查看: 4293|回复: 3
[emWin] 对话框中只有多个WINDOW,焦点会落到哪儿?
发表于 2015-8-28 17:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对话框用资源表创建,里面只放WINDOW,WINDOW都设置了回调函数,但是键盘消息都没收到,这是不是说明这样的对话框不能接收焦点??
  1. static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aDialogCreate[] = {
  2.   { WINDOW_CreateIndirect, "ClientWindow", ID_WINDOW_0, 0, 0, 800, 480,  0, 0x0,  0},
  3.   { WINDOW_CreateIndirect, "MapWin",       ID_WINDOW_1, 0, 40, 800, 440, 0, 0x0,  0},
  4.   { WINDOW_CreateIndirect, "TitleWin",     ID_WINDOW_2, 0, 0,  800, 40,  0,  0x0, 0}
  5. };
发表于 2015-8-28 23:02:27 | 显示全部楼层
是的。
 楼主| 发表于 2015-8-29 10:10:31 | 显示全部楼层
eric2013:是的。
....... (2015-08-28 23:02)
我现在其他窗口都是含有WIDGET的对话框,只有这个窗口是单个的WINDOW。结果每次切换窗口的时候用BringToTop不行,现在暂且用的HideWindow把所有不显示的全隐藏。貌似是窗口属性不同所以不能通过BringToTop切换,请问你知道有什么方法可以让窗口切换简单点儿
发表于 2015-8-30 09:45:46 | 显示全部楼层
可以,BringToTop就是针对窗口的,你的这个函数使用的参数是不是对话框的参数,用这个函数获取一下客户区WM_GetClientWindow(),参数添加对话框句柄。
WM_BringToTop(WM_GetClientWindow(对话框句柄))
GMT+8, 2026-11-23 07:35 , Processed in 0.317767 second(s), 27 queries .
