查看: 4407|回复: 2
[RL-RTX] RTX已经不是以前那个RTX了,V4.78版本源码居然还有编译警告!!估计是没有测试RTX仅
发表于 2015-8-27 15:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用uCOS-II,uCOS-III和FreeRTOS的时候,都没有警告。RTX的4.78版本居然源码可以有警告,再一次
的用事实告诉我们RTX已经不是以前的RTX了,看来得转投到CMSIS-RTOS RTX上面了,出现这种情况应该
是官方没有单独的测试RTX,没有照顾到一直追随RTX的老客户。
发表于 2015-9-1 08:36:57 | 显示全部楼层
其实rtx的源码基本没有改动了,去掉关于cmsis的支持,其实还是470版本。
还没有我改动的多。。。
最大的变化是 增加动态内存功能和cm0的os相关层,rtx现在支持它自己的alloc和free了,还有就是cm0上也可以使用了
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:53:46 | 显示全部楼层
回 myxiaonia 的帖子
myxiaonia:其实rtx的源码基本没有改动了,去掉关于cmsis的支持,其实还是470版本。
还没有我改动的多。。。
最大的变化是 增加动态内存功能和cm0的os相关层,rtx现在支持它自己的alloc和free了,还有就是cm0上也可以使用了 (2015-09-01 08:36)
谢谢告知,多了一个rt_Memory.c文件。
GMT+8, 2026-11-25 22:11 , Processed in 0.213537 second(s), 27 queries .
