查看: 37|回复: 0
STM32H7S3开发笔记之[1]--初识H7S3V8T6与批评ST更新不及时
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
笔者之前写过 “STM32H563开发笔记之[1]--初识H563” ,后面在选型中,又遇到了更合适的 STM32H7S3V8T6 ,我要的usb hs(用于cdc msc hid复合,在stm32f722中已实现,这里笔者要极大提升通信和模拟u盘性能)和usbpd快充外设(省去ch224q快充芯片,一颗ic能搞定的,不多加),都有。官方对该芯片的介绍在此:
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h7s3v8.html
官方评估板开源原理图在此:
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-h7s3l8.html
性能对比
High-Performance Arm Cortex-M7 MCU, 600MHz, 64KB Bootflash, 620KB SRAM, with DSP, cache, USB HS PHY
从上文可以看出,该芯片是在stm32h743之上的进一步升级,笔者粗略对比总结如下:
相比h743,h7s3的:
  7S3主频更高,743为480MHz,7S3为600MHz;
  7S3的 UCPD 快充外设,内部跑st买的pd3.0快充协议栈,走的cc1/cc2的单线通信,省去了ch224q之类的外置i2c快充芯片;
             st的ucpd培训视频,基础部分讲的还行,看完就对pd有一定了解了:
             https://www.bilibili.com/video/B ... arch-card.all.click
  7S3 的2个usb,一个为usb hs,一个为usb fs,这个香啊,内置480Mbit/s的高速usb(当然里面也是并行总线 60MHz*8bit=480M),还要什么usb3320/usb3300,省下很多GPIO;
           以下为开源的usb3300+stm32的开发板demo/产品:
          https://oshwhub.com/156135lk/not ... A4LSgkbBUoVBA%3D%3D
          https://oshwhub.com/eda_fnlhyeub ... A4LSgkbBUoVBA%3D%3D
          https://oshwhub.com/emmmhsm/F407 ... A4LSgkbBUoVBA%3D%3D
   7S3支持XSPI,最多支持8线的存储芯片(贵),也支持XSPI相关的GPIO电平通过相关供电引脚进行设置(越高速的电压越低,8线的一般是1.8v,qspi接口的常用w25qxx型号就是3.3v了),               743只有SPI和QSPI。
  7S3只有2个12位分辨率的adc,这里差了点,但笔者的应用里用不上;
  7S3的SRAM也小了点,只有640KB,743有1MB;
  7S3的内部flash只有64KB(8个扇区*8KB大小),需要通过xspi外设连接8位或者4位的存储芯片,通过内存映射的方式将代码下载到外部flash;
      以下为开源的STM32H7S7L8H6H板子,通过xspi外扩了SDRAM(W956D8MBYA5I)
           https://oshwhub.com/djet/stm32h7 ... A4LSgkbBUoVBA%3D%3D
   7S3的dma比743更为强大,支持GPDMA(通用)和HPDMA(高性能),这里链式dma功能,使得dma(如波形生成,数据采集等)的应用更加丰富和高效;
            gpdma的应用:
            https://home.eeworld.com.cn/my/s ... -blogid-731428.html
   7S3增加了I3C外设,目前ti,nxp等国外厂商做的一些传感器芯片,早已支持了I3C通信接口;
         ti对i3c的介绍:
         https://www.ti.com/content/dam/v ... logy_training_2.pdf
    7S3相比7R3,在安全方面增加了加解密外设,包括 Memory cipher engine (MCE)等,类似 h743和h753的差别(加密型);
硬件
    笔者使用嘉立创EDA画了个 STM32H7S3V8T6 简易核心板(无防护,外围功能少),全网搜了下,可能是第一个全网公开图纸的。
软件
   板子到手焊接好后,笔者进行usb hs cdc通信的测试,中途遇到2个问题,给大家提前趟坑过了。
     1. 硬汉的h7 tool + mdk5.38调试h7s3,报错“refued due to device mismatch”,但是使用stlink v3正常下载调试。换个电脑,使用mdk5.40后,daplink报错问题消失。
    2. st官方的cubemx代码的bug
           笔者跑usb hs cdc,一顿配置完,usb就是跑不起来?排查了2天软硬件,终于定位到是cubemx生成的代码的2个问题
           一是 USBHSregulator cube默认没打开,如果代码跑起来,会死在usb内核超时那,没打开hs的稳压器
                    st社区有人反馈了这个问题    ==> HAL_PWREx_EnableUSBHSregulator();//add
                       https://community.st.com/stm32-m ... quest-failed-140944
           二是 笔者之前做了 stlink v3,那个板子用的有源晶振25MHz,这里板子设计时,也采用了该频率晶振,但是官方nucleo板子是24MHz,它是ok的,但是笔者是25MHz的,结果usb hs的输入时钟自然分频不到24M了,cubemx针对非24M的,代码居然没有调用配套api...导致usb hs无法正常工作。
                    st社区有人反馈了这个问题    ==> LL_RCC_SetUSBREFClockSource(LL_RCC_USBREF_CLKSOURCE_32M);//add 具体多少MHz,取决于时钟树配置 16/19.2/20/24/26/32MHz
                       https://community.st.com/stm32-m ... -stm32h7s3l8-142460
  让笔者无语的是:这2个问题相关的帖子在st社区是2024年发布的,现在2026年了,h7rs的hal库,居然没更新解决,历史bug还在。。。解决方案就是增加2句代码:
为了2个bug,折腾了2天,不知道后面还有没有其他坑待踩,我看勘误手册里,该ic不少问题,硬件设计时一些特殊引脚得注意。。。
实物图 & 实战
         usb hs cdc,跑起来啦~~
     UsbTreeView 显示 usb相关信息与各种描述符,串口助手打印
下一步计划
     下一步,折腾 UCPD ,把快充跑起来,把XSPI+W25Q256外置程序跑起来,这是其他人在官方板上跑起来的快充效果:
     快充相关官方资料如下:
         st ucpd官方上位机下载页面
               https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemonucpd.html
         st ucpd官方demo wiki
               https://wiki.st.com/stm32mcu/wiki/STM32StepByStep:Getting_started_with_USB-Power_Delivery_Source
         st ucpd官方代码集
               https://github.com/STMicroelectronics/x-cube-tcpp
结语
  虽然h7s3价格有点肉疼(50多),但多出来的 usb hs、ucpd和600MHz主频等等等 真是让人爱不释手。国民技术的h765/h785虽然纸面性能更好(2个usb hs,舍得给,双核的价格也只有40多),但我需要的串口tx rx电平翻转不支持,没有快充外设,flash慢(和gd的一样,舍不得用64位总线的,搞spi flash的凑容量...性能提升只能代码放tcm区域...)、还有软件生态嘛,,,还是省事比省钱重要,毕竟不是量产货,最后的成品,内部人用各种功能舒服,我们开发软件也舒服,才是更为重要。
     不过国民技术带ethercat的型号(785ec、765ec),笔者后面还得折腾,工业用,“钱途”光明。
   https://www.nationstech.com/product/general/n32h/n32h78x/
GMT+8, 2026-11-28 13:31 , Processed in 0.913868 second(s), 25 queries .
