查看: 11|回复: 0
[其它] TI推出EtherCAT,PROFINET和EtherNet/IP的三合一工业以太网模组,支持SPI和QSPI通信方式
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/sbaa890
【现状】
2026 年全球新装工厂自动化节点中,工业以太网(IE)占 79%,份额最大的是 PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT 三家。
问题在于这三家谁也不服谁,而且地域分化明显:欧洲偏 PROFINET,北美偏 EtherNet/IP,运动控制/驱动领域 EtherCAT 强势。
【TI新品】
TI 在 2026 年 11 月的慕尼黑电子展上发布了两颗工业通信新品,一颗是把工业以太网做成 SoM 的 TICS100MOD,另一颗是双通道 IO-Link 主站 TIOM2212。
真正值得注意的是 TICS100MOD 的定位:它不是"又一颗带以太网的 MCU",而是把协议栈、双网口 PHY、时钟、电源全部打包成 30mm×18mm×4.15mm 的成品模块,主机侧只用 SPI 或 QSPI 接过来,通过一套统一 API 读写过程数据。
EtherCAT
· 符合 IEC 61158 Type 12
· 硬件加速处理,最小周期 50µs
· 支持分布式时钟(DC)同步,配套 SYNC0/SYNC1 输出与 LATCH0/LATCH1 输入引脚
PROFINET
· 符合 IEC 61158 Type 10,PROFINET IO Device
· 支持 RT(实时)与 IRT(等时实时)
· 硬件帧处理,支持 LLDP 拓扑识别
EtherNet/IP
· 符合 ODVA 规范,Adapter 实现
· 支持 CIP(Common Industrial Protocol)
· 支持隐式(Implicit)与显式(Explicit)报文
GMT+8, 2026-11-19 02:55 , Processed in 0.294057 second(s), 27 queries .
