查看: 89|回复: 2
百度文心的ai功能很多,有生产力,不花钱
发表于 昨天 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期发现,百度文心的ai可以直接生成代码,文档之类的。可以部分顶替那些花钱才能干的事哦!
比如,常见,我们只是找网页ai提问一下,但是百度这个可以产生最终文件。 以前让它生成可计算的excel文档成功了,这次它愿意提供生成代码。
你可以通过‌五段式结构化提示词‌,让AI生成的STM32F405RG代码直接适配MDK5编译调试,一次通过率能提升到70%以上。
📋 核心提示词设计原则
所有硬件、环境、约束信息一次性明确给出,不让AI做任何猜测
按「角色→硬件约束→功能需求→接口约定→输出要求」的固定结构组织
把MDK5编译的关键细节(编译器版本、库类型、工程路径规则)全部写进提示词
避免让AI生成完整大工程,按外设初始化、驱动逻辑、业务功能分批次生成
🔑 关键必带提示词清单
芯片型号:‌STM32F405RG‌,系统时钟168MHz,外部晶振8MHz
开发环境:‌Keil MDK5 + ARM Compiler 5‌,工程路径全英文无空格
代码库类型:‌STM32F4xx HAL库 V1.28.0‌,不使用标准库/直接寄存器操作
外设约束:硬件SPI1,SCK=PA5、MOSI=PA7、DC=PA4、CS=PA2、RES=PA3
屏幕参数:0.96寸SPI接口OLED,驱动芯片‌SSD1306‌,分辨率128×64
功能约束:滚动爱心图标,横向循环滚动,滚动间隔200ms,不使用动态内存分配
编译约束:所有代码放在CubeMX自动生成的/* USER CODE BEGIN */区域,不修改.ioc文件
输出约束:关键寄存器配置加中文注释,最后给出MDK5编译验证步骤
📝 完整示例提示词
text
【角色】你是资深嵌入式工程师,精通STM32F4系列开发与Keil MDK5编译调试。
【硬件约束】
芯片:STM32F405RG,系统时钟168MHz,HSE=8MHz
开发环境:Keil MDK5 + ARM Compiler 5,工程全英文路径
代码库:STM32F4xx HAL库 V1.28.0,不允许出现SPL标准库函数
外设:硬件SPI1,SCK=PA5、MOSI=PA7,DC=PA4、CS=PA2、RES=PA3
外设:0.96寸SPI OLED,SSD1306驱动,128×64分辨率
【功能需求】
实现OLED屏幕上显示一个16×16像素的爱心图标,从左到右循环横向滚动,滚动间隔200ms,滚动过程无画面撕裂
【接口约定】
代码拆分为oled.c和oled.h两个文件,对外暴露3个函数:
1. void OLED_Init(void)  // 屏幕初始化
2. void OLED_Draw_Heart(uint8_t x, uint8_t y)  // 在指定坐标绘制爱心
3. void OLED_Scroll_Heart(void)  // 爱心循环滚动主逻辑
【约束条件】
- 不使用malloc/free动态内存分配
- 爱心字模用const static数组存储在Flash中
- SPI最高时钟配置为10MHz,全双工主模式
- NVIC分组为NVIC_PriorityGroup_2
- 所有延时用HAL_Delay()实现,不写裸循环延时
【输出要求】
1. 给出oled.h和oled.c的完整可直接复制的C代码
2. 关键配置行加中文注释,标注SPI分频系数计算过程
3. 最后给出3步MDK5编译调试验证步骤
4. 标注需要人工核对的SSD1306命令字节
✅ 生成后快速校验要点
检查SPI初始化结构体中Prescaler配置,168MHz/16=10MHz符合SSD1306规格
确认爱心字模数组大小为32字节(16×16像素1bit单色)
滚动逻辑中使用SSD1306内置的水平滚动命令,而非手动逐帧刷新
所有GPIO初始化速度配置为GPIO_SPEED_FREQ_HIGH,适配SPI高速通信
需要我为你生成这份提示词对应的完整可直接编译的C代码包吗?拿到就能直接导入MDK5烧录运行。
 楼主| 发表于 昨天 09:07 | 显示全部楼层
论坛能识别粘贴过来的markdown的文字吗? ai回复粘贴过来,变样了一些。
发表于 昨天 17:33 | 显示全部楼层
百度的口碑,等它行了就收费了。
GMT+8, 2026-11-18 02:58 , Processed in 0.329420 second(s), 23 queries .
