查看: 13|回复: 0
[TouchGFX] TouchGFX 4.27 发布:双帧缓冲拆进片内 SRAM,1280×800 从 30fps 干到 60fps
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-touchgfx.html
1、主线一:混合双缓冲,把渲染搬回片内
瓶颈在带宽,不在算力。典型配置 1280×800 RGB TFT @60Hz 配 16bit PSRAM(190MHz DDR),理论带宽只有约 6.1 Gbit/s(≈760 MB/s)。以 STM32H7S 为例,光 LTDC 一路就吃掉 50% 以上外部 RAM 访问,再叠加 HP DMA 和 GPU,读-改-写几乎没剩空间,大尺寸动画必掉帧。
4.27 把帧缓冲拆成两层用:
1、外部 RAM 仍放两个完整帧缓冲,保证无撕裂
2、片内 SRAM 放较小的渲染块(partial framebuffer)
3、TouchGFX 只渲染失效区域,先落在片内块上,再整块拷进外部完整帧缓冲
结果是不再让每个像素的读-改-写都去撞慢速外部存储器,混合(alpha blending)效率明显改善,高分辨率应用省带宽。
官方 1280×800 演示数据:
1、渲染时间 25 ms → 15 ms
2、帧率 30 fps → 60 fps
3、内部 RAM 占用仅 256 KB
4、部分场景渲染时间最多省 50%
2、主线二:增量压缩动画,Flash 最多省 90%
做法是逐帧比对位图序列的差异,只把发生变化的区域存成 delta 帧。关键在于压缩在编译期完成,运行时零开销。
适用场景很明确:启动画面、splash、短的位图动画,也就是帧间只有局部变化、不是整屏刷新的那一类。整屏逐帧变的动画收益有限。
官方给的两个落点是入门级 MCU 和高端图形 MCU 两端:
1、STM32C0 / STM32C5:Flash 本来就紧,省下来的空间直接决定能不能上这个 UI
2、STM32H5 / STM32N6 / STM32H7:性能与资源都宽裕,但动画体积小了,加载和缓存压力同样下降
素材体积最多减少 90%(官方口径)。代价是本版 TouchGFX Designer 里没有配置入口,要在 framework 里配、代码里用新控件调,C++ 动画资源自动生成。
3、主线三:运行时固件更新不再需要停应用
4.27 让设备端更新更灵活,且不用先擦掉正在跑的应用:
1、TouchGFX 启动前,应用先设一个 offset,声明当前生效的是哪个 asset bank
2、TouchGFX 读外部 Flash 里的位图、字体、文本时,自动把 offset 加上
这对 OTA 和「固件更新后复用另一个地址上的资产」直接有用,双 bank 切换不用再改链接脚本去对齐资源地址。
GMT+8, 2026-11-13 08:09 , Processed in 0.119410 second(s), 27 queries .
