查看: 24|回复: 0
[玩转DAPLINK] H7-TOOL的高速USB,以太网和WiFi全链路原生无线仿真操作说明,支持局域网和外网,且仅需一个TOOL,真正意义无线仿真(2026-11-06)
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.34版本固件发布前文档制作,后面还有250M示波器便携版,示波器逻辑分析解码器两个文档要更新,整完就发布。
当前的无线仿真配合电池板TOOL绝配,电池供电下可以直接插入插入网线使用,也可以WiFi方式使用。当然,不带电池的版本也没问题
2.34版本的升级不仅仅是功能上的史诗级加强,并且是用户体验方面大幅度提升,大部分修改建议,基本都采纳并修改了。
年底还有惊喜,将发布H7-TOOL的AI版,大部分工作将不再需要人介入,全链路AI自动化硬件测试一条龙,程序调试下载,RTT, CAN, UART, I2C, SPI,RTOS Trace,信号发生器,示波器,各种测量等,全自动化不需要人参与,人要做的仅仅是把板子和测量接口接好就行
【无线仿真规格】
1、支持高速USB,以太网和WiFi全链路无线仿真,三种通信方式全支持,仅需一个TOOL设备即可
2、局域网仿真
(1)以太网的仿真速度和高速USB的WinUSB速度一样,都比高速HID要快些
(2)WiFi无线仿真下载速度大概是高速HID方式的一半(擦除+编程+校验),大部分应用场景下够用
(3)局域网下上位机和仿真可以同时使用
(4)配置完毕使用不依赖上位机,可以独立使用
3、外网仿真
外网的仿真速度受到服务器延迟影响。
(1)有常州,北京和香港三个服务器可选,优先选择ping小的,不过优先推荐北京服务器,因为这个服务器比较干净,没有其它运行负载
(2)外网方式不推荐仿真太大的工程,WiFi外网仿真下载速度降低到局域网时的一半,以太网方式比WiFi稍微快点。
(3)外网下由于当前仅定义了一组登陆账号,上位机和仿真那个登陆用那个
(4)配置完毕使用不依赖上位机,可以独立使用。
4、当前已经适配了MDK,对MDK5.30及其以上版本都做了测试,包括最新的MDK5.43a,均测试通过。后续适配IAR,pyOCD和OpenOCD,其中pyOCD的支持已经在设计中,过段时间也要上,这个比MDK的支持要简单很多,包括OpenOCD也是,同样要简单些。使用pyOCD还有个很大好处,使用以太网和WiFi方式仿真,直接可以Windows,Linux,MacOS通吃。
【注意事项】
1、必须升级TOOL固件和上位机到2.34及其以上版本,同时ESP32固件必须升级为SDIO接口版,WiFi性能大幅提升,之前的版本固件性能太差,这个是后面所有操作的前提。
2、TOOL的IP地址变了,一定要重新配置,否则会找不到设备
3、WiFi局域网方式下,如果不用上位机,可以把上位机关闭了,仿真下载速度更快些。
4、特别注意,局域网和外网方式切换,必须都要重新配置
【操作说明】
1、局域网方式仿真
示意图:
(1)第1步:如果是WiFi方式,看TOOL操作说明文档的 WiFi通信方式说明(局域网) 章节,WiFi方式将TOOL和上位机正常连接起来
如果是以太网方式,看TOOL操作说明文档的以太网信方式说明(局域网) 章节,以太网方式将TOOL和上位机正常连接起来
(2)第2步:安装“驱动”,准确说就是让MDK识别到我们的无线仿真器
点击这里打开配置对话框
点击自动搜索,可以搜索到我的电脑上安装了两个版本MDK
如果搜索不到,点击这个按钮找到安装目录的TOOLS.INIT文件选中即可
其它的选项默认不动,然后我这里选择为5.43a安装。
安装完成后,点击这里看看是不是通
然后MDK下的Debug和下载都选择H7-TOOL无线调试即可
同时看下识别到设备没
剩下就可以下载或者仿真测试了,以太网方式局域网效果:
WiFi方式局域网效果:
2、外网方式仿真
示意图:
(1)第1步:看TOOL操作说明文档的 WiFi通信方式说明(外网远程) 章节,WiFi方式将TOOL和上位机正常连接起来
如果是以太网方式,看TOOL操作说明文档的以太网通信方式说明(外网远程) 章节,以太网方式将TOOL和上位机正常连接起来
(2)第2步:剩下的操作和局域网完全一样,这里唯一要注意的是选择合适的服务器,推荐用北京服务器,因为这个服务器比较干净,没有其它运行负载。
H7-TOOL远程访问控制新增北京,常州,香港服务器配置方法,之前的服务器停用了(2023-07-27)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110888
以太网方式外网效果
WiFi方式外网效果
GMT+8, 2026-11-7 03:07 , Processed in 0.264219 second(s), 28 queries .
