查看: 119|回复: 6
[PC软件] 解决H7-TOOL局域网搜索TOOL设备时电脑端多网卡问题
发表于 20 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了大家更方便的使用原生无线仿真器,仅需一个TOOL设备即可,专门针对局域网仿真做了个诊断功能,外网没有这个问题,因为外网UID + 密码登陆的。
局域网的WiFi也基本没什么问题,因为WiFi直接连接热点即可,只要电脑和热点在一个网段就可以直接使用。
这里主要是以太网,因为以太网很多时候会直连到电脑上测试。特别是电脑上有多个虚拟网卡的情况,有时候还会不小心将两个网卡设置到一个网段。如果直接接路由器,开DHCP的话,问题也很少。
比如我这里开了三个设备,一个以太网,两个wifi,都可以直接检索到,然后列表里面选中指定的设备就可以上位机自动连接。
如果有问题的话,也可以方便的点击诊断按钮判断问题
正在诊断网络,请稍候(约 2 秒)...
========== H7-TOOL 局域网搜索诊断 ==========
时间: 2026-11-05 22:42:30
通信接口: 以太网(UDP)
TOOL IP : 192.168.30.15    端口: 30010
[1] 本机 IPv4 网卡:2 块
    1. 192.168.30.200 / 255.255.255.0   网关 192.168.30.1   Realtek PCIe GbE Family Controller
    2. 192.168.31.213 / 255.255.255.0   网关 192.168.31.1   Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz
[2] 定向广播探测(30010 端口,每轮收 800ms)
    说明:sendto 一次只命中一条路由,Windows 只会从系统选定的那块网卡发出;
          同网段的两块网卡广播地址相同,只发一次、结果共享。
    192.168.30.200  ->  广播 192.168.30.255  [OK] 发现 1 台,RTT <16ms
         192.168.30.15   MAC=C8-F4-8D-4E-00-2A
    192.168.31.213  ->  广播 192.168.31.255  [OK] 发现 2 台,RTT 31ms
         192.168.31.68   MAC=C8-F4-8D-2B-00-24
         192.168.31.214   MAC=C8-F4-8D-40-00-24
[3] 单播对照(「填 IP 通信」走的就是这条路)
    -> 192.168.30.15  [OK] RTT=<16ms  发现 1 台,TOOL 自报 IP=192.168.30.15  MAC=C8-F4-8D-4E-00-2A
[4] 防火墙与网络类别
    域配置: 开    专用配置: 开    公用配置: 开
    已登记的「公用网络」配置数: 0
[5] 结论与建议
★ 链路已经通了,搜索不到不影响使用。
   广播可达:经 192.168.30.200(192.168.30.255)发现 1 台,RTT <16ms
   广播可达:经 192.168.31.213(192.168.31.255)发现 2 台,RTT 31ms
   搜索为空的原因:「搜索」发的是有限广播 255.255.255.255,本机有 2 块网卡都配了网关,
   系统只会从其中一块(跃点数最低的)发出,不一定落在能通 TOOL 的那块上。
   &#8658; 现在就能用:「局域网 IP」填 192.168.30.15 → 点「读网络参数」,之后示波器、DAP、烧录都正常,不需要搜索。
   &#8658; 想恢复搜索:把直连以太网改成独立网段,或搜索时禁用 WiFi/虚拟网卡。
========== 诊断结束 ==========
发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
新版快了吧?
 楼主| 发表于 11 小时前 | 显示全部楼层
程序基本完毕了,只剩下细枝末节调整。
现在主要是无线仿真文档制作,示波器逻辑分析编解码器文档制作和250M便携示波器文档制作。
点评
lua 的文档是否有更新? 更新到最新的版本  详情 回复 发表于 8 小时前
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-11-6 11:28
程序基本完毕了,只剩下细枝末节调整。
现在主要是无线仿真文档制作,示波器逻辑分析编解码器文档制作 ...
 楼主| 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
LUA的文档,在年底AI版发布前更新,要不这次发布工作量太大。
H7 TOOL 大法好!
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
上位机的UI交互能否让 AI帮忙优化一下, 感觉上位机还是有点卡卡的, 而且交互 不是特别傻瓜式
 楼主| 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
本次更新,这些全升级了,用户体验大幅度提升。
大家之前提议的99%的建议,基本都修改了。
GMT+8, 2026-11-6 22:40 , Processed in 0.182770 second(s), 28 queries .
