查看: 27|回复: 0
[客户分享] 通用小芯闪亮登场,重塑高质量的性价比MCU | 灵动发布MM32G0003
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动微电子超值型产品线完整布局,继MM32G0001、MM32G0005超值系列产品量产累计超数亿颗之后,灵动再次突破创新,推出新产品MM32G0003,超可靠小芯!
该产品基于arm®Cortex®-M0+内核,兼顾成本优势,采用业内高可靠性存储工艺,全温擦写次数超10万次,同时具备高可靠和低功耗等特性。其中QFN20和TSSOP20封装与产品MM32G0001和产品MM32G0005完全兼容!
适用于电动工具、小家电、无线充、充电宝、传感器、电子烟、消费类控制等应用场景,可为MCU市场升级提供更优解决方案!
MM32G0003系列核心优势
MM32G0003产品描述
强劲内核:Arm Cortex-M0+ 内核,48MHz主频,提供高效的运算能力。
充裕存储:32KB Flash,3KB SRAM以及1KB Protected Flash,满足复杂应用代码与数据存储需求。
丰富外设:
-精准控制: 包含 1个16位高级定时器(TIM1,支持互补PWM/死区)、1个16位通用定时器(TIM3)、1个16位基本定时器(TIM14)及独立看门狗(IWDG),轻松应对电机控制、PWM输出等复杂时序任务。
-高效通信:2个USART、1个SPI、1个I2C
-快速感知:12位高速ADC,支持最快 1μs 转换时间1MSPS 采样率,内置 1 个模拟比较器(COMP),可独立使用,也可与定时器结合使用。
灵活I/O:多达18个快速I/O端口
卓越可靠:内置硬件CRC校验单元、96位唯一芯片ID(UID),增强系统安全性与可靠性。
便捷开发:支持标准SWD调试接口,开发调试更高效。
坚固耐用,适应严苛环境
工作电压:2.0V ~ 5.5V宽工作电压范围
工作温度:-40°C ~ 105°C
功耗模式:支持睡眠(Sleep)、深度停机(Deep Stop)等低功耗模式,休眠模式下,功耗≤3uA。
MM32G0003凭借其优异的性能、丰富的外设和高性价比微控制器,适合于多种应用场合
智能控制:传感器、远程控制器等
消费电子:无线充电器、智能玩具、LED照明控制、充电宝等
工业控制:电机驱动、工业节点控制等
产品升级:完美替代传统8/16位MCU,提升性能与功能
核心优势:比较器支持负压和正负迟滞,并包含内置BEMF虚拟电压中心点参考,可简化方波电机产品设计的外围电路,并且适用于需要高可靠性、宽温、宽压、低功耗的各类应用场景
提供QFN20、TSSOP20、SOP8多封装,可满足不同设计要求。
MM32G0003选型表(* 表示开发中产品)
产品开发支持
同步推出的Mini-G0003开发板,搭载MM32G0003B1TV芯片。
开发板特点
支持MindMotion MM32 Cortex-M系列MCU开发评估
支持Keil uVision v5.3/IAR EWARMv7.80以上的集成开发环境
开发板MCU基于3.3V电压设计,USBType-C接口供电
串口可通过跳线选择输出至 Type-C 口或调试器接口
2x 按键
2x LED
1x USB Type C连接器
8Mbit Flash
2Kbit EEPROM
2x 模拟输入电位器
MM32G0003不仅是一颗"超可靠小芯",更是灵动对"高性能、高可靠、高性价比"承诺的又一次兑现。灵动将持续以创新为驱动,助力客户共同开启智能控制的新篇章。
感兴趣的欢迎咨询!VX 15836889564
GMT+8, 2026-11-5 13:27 , Processed in 0.115412 second(s), 22 queries .
