查看: 59|回复: 0
[ThreadX全家桶] ThreadX全家桶再升级,发布6.5.2b(2026-11-04)
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThreadX 和 NetX Duo 同时发布 6.5.2.202603b 热修版,合计修 21 个 CVE。其中 NetX Duo 那 13 个里有 8 个网络可达、不需要任何凭据,用 NetX Duo 联网的项目应该立刻升;ThreadX 那 8 个全部要求设备上已有本地代码执行能力,不打到 Module Manager 或 TrustZone-M 的应用可以缓。
其余组件(FileX / GUIX / USBX / LevelX)本批次没有 b 版,最新仍是 6.5.2.202603。
一、这次发布的范围
组件tag发布时间(UTC)CVE
ThreadXv6.5.2.202603b_rel2026-11-01 17:348
NetX Duov6.5.2.202603b_rel2026-11-01 17:3413
FileX / GUIX / USBX / LevelX无 b 版——
两个仓库的发布时间戳只差 6 秒,属于同一批修复流水线出来的。
二、ThreadX 8 个:7 个模块 + 1 个 TrustZone-M
共同前提:攻击者必须已经能在设备上执行代码——要么在已加载的模块里,要么在非安全世界。不需要用户交互,但没有任何一个可以远程触发。
影响范围:6.0.1 起(或引入受影响端口的那个版本)到 6.5.2.202603 含。
CVE评分问题
CVE-2026-1027108.5Module Manager 把未校验的
  1. tx_trace_buffer_full_notify
回调透给内核,内核在特权态调用它,模块借此拿到一段特权执行
CVE-2026-1152318.5用户态模块可以向另一个模块的回调队列投递伪造请求,用对方的权限运行自己的代码
CVE-2026-1027098.4TrustZone-M 入口函数未校验指针(可读、可绕隔离、可越界写)
CVE-2026-1134217.3模块卸载后 trace-full 回调仍会被调用,use-after-free
CVE-2026-1156537.0Cortex-M 模块端口在特权态用用户态模块线程未校验的 SP 保存被抢占的寄存器
CVE-2026-1027116.9模块加载器越界读,且不验证入口指针
CVE-2026-1156546.9用户态模块可以对不属于自己的线程做 suspend / terminate / 改优先级 / 中止等待
CVE-2026-1180526.8前导区尺寸溢出时 manager 互斥锁不放,后续所有模块操作全被堵死
这批缺陷的共同形状:用户态模块交给 Module Manager 一个指针、一个名字、一个长度,Manager 校验不足就用了。8 个里 6 个是"跨模块越权",2 个是"文件头解析"。
行为变更(会打到现有工程)
  • 用户态模块不能再注册
    ,返回
    1. TXM_MODULE_INVALID_PROPERTIES
  • 内存保护模块不能再操作别的模块:不能向对方的回调请求队列发送、清空、接收,不能 suspend / resume / terminate / reset / re-prioritise / abort 不属于自己的线程,返回
    。靠这套跨模块直连的设计,必须改成共享同步对象。
  • 新增三个带长度的加载器:
    1. txm_module_manager_in_place_load_ext
    1. txm_module_manager_memory_load_ext
    1. txm_module_manager_absolute_load_ext
    ,会拒绝前导区尺寸和镜像长度对不上的镜像。原来四个不带长度的加载器仍可用,但已弃用,只补了入口点校验。
  • 前导区尺寸溢出时,加载器现在会释放 manager 互斥锁。
三、NetX Duo 13 个:8 个网络可达
分布:NetX Secure 3 个、TSN(MSRP)3 个、ICMPv6 / BSD 层 / DHCP 客户端 / FTP 客户端 / FTP 服务器 / PPP / TFTP 各 1 个。
前提:8 个网络可达,5 个需要本地链路或同网段。全部不需要凭据;只有 FTP 服务器那个需要一个合法用户正处在传输中。
影响范围:到 6.5.2.202603a 含。
CVE评分问题
CVE-2026-1144088.7ICMPv6 处理 Packet Too Big 时,目的表满就空指针解引用。一行 IPv6 报文把设备打挂
CVE-2026-1152158.7DTLS 服务器在 cookie 交换完成前就为每个新来源分配会话且从不回收,伪造源地址的数据报能把会话池吃光
CVE-2026-1154038.2BSD raw IPv6 发送路径,同样的表满空指针
CVE-2026-1027237.1MSRP 属性表耗尽时空指针解引用
CVE-2026-1027247.1淘汰参与者列表最后一个 MSRP 属性时空指针解引用
CVE-2026-1027257.1MSRP 属性列表长度未校验,越界读
CVE-2026-1027267.1PPP 的 IPCP 选项解析无边界,worker 卡死 + 越界读
CVE-2026-1027216.9TFTP 客户端和服务端复制 ERROR 包消息时没有按包边界限制读取
CVE-2026-1027226.9FTP 客户端无条件信任 PASV 响应里的 IP 地址,可被用来打内网跳板
CVE-2026-1027196.3DTLS 服务器的 HelloVerifyRequest cookie 可预测,伪造客户端能通过反向可达性检查
CVE-2026-1027286.3NetX Secure 客户端握手解析越界读(ServerHello、HelloVerifyRequest)
CVE-2026-1027276.0FTP 被动数据连接没有绑定到已认证的控制连接对端
CVE-2026-1027205.3DHCP 客户端选项遍历,每跳过一个选项指针少偏一个字节,越界读
行为变更(三条,都比 CVE 更容易踩)
  • DTLS 服务器改成无状态 cookie 交换。对初始 ClientHello 先回 HelloVerifyRequest,只有带回有效 cookie 的 ClientHello 才分配会话。cookie 是客户端地址、端口和 ClientHello 在轮转服务端密钥下的 HMAC,应用通过新增的
    1. nx_secure_dtls_server_cookie_secret_set
    提供密钥。
    1. NX_SECURE_DTLS_COOKIE_LENGTH
    现在必须在 17 到 255 之间
    ,超出直接不工作。
  • FTP 服务器拒绝来自非控制连接对端的被动数据连接。这同时终止了 server-to-server(FXP)传输。有 FXP 需求的,这一版会直接断功能。
  • FTP 客户端 IPv4 被动模式改为连控制连接的对端,只用服务器回复里的端口,不再用回复里的 IP。NAT、多宿主、双栈或 CDN 场景下如果服务器 PASV 报的是另一个可达地址,行为会变。
四、升级判断
你的用法结论理由
NetX Duo 联网,开了 TLS/DTLS/FTP/TFTP/MSRP/PPP 任一立即升8 个 CVE 网络可达、零凭据
NetX Duo 只跑内网、只做 TCP/UDP 收发升ICMPv6 和 DHCP 那两条仍然在链路上可达
ThreadX + Module Manager(用户态模块动态加载)立即升7 个 CVE 全在这一块,且能提权到内核
ThreadX + TrustZone-M升安全栈入口函数指针未校验,隔离直接被绕
纯 ThreadX 内核,无模块、无 TrustZone可缓,跟下个版本8 个都需要本地代码执行,网络不可达
五、迁移检查清单
  • 全局搜
    1. txm_module_manager_*_load
    ,改成
    1. _ext
    版本并传入镜像长度。
  • 全局搜
    ,模块侧的注册全部删掉。
  • 检查有没有模块间直接操作对方回调队列或线程的代码,改共享同步对象(信号量 / 事件标志 / 消息队列)。
  • DTLS 服务端:调
    注入密钥;确认
    在 17~255。
  • FTP 服务端:确认是否依赖 FXP;依赖就暂时不能升这一版,或者改架构。
  • FTP 客户端:回归测试 NAT / 多宿主 / 双栈环境下的被动模式下载。
  • PPP(如果有):用畸形 IPCP 选项做一次拒绝服务回归。
六、下载
  1. ThreadX   https://github.com/eclipse-threadx/threadx/releases/tag/v6.5.2.202603b_rel
  2. NetX Duo  https://github.com/eclipse-threadx/netxduo/releases/tag/v6.5.2.202603b_rel
两个 tag 都附带用户手册 PDF(A4 / US Letter)。
七、两点提醒
  • 官方明说这批修复没有在硬件上跑过。PendSV 那条(就是 CVE-2026-115653)是在 QEMU 上通过模块执行 harness 验证的,其余靠模拟器。上产品前自己再过一遍,别把 release notes 当验收报告。
  • 每个修复都带一个"撤掉修复就失败"的回归测试。这一点值得肯定——比只发个补丁号强。
GMT+8, 2026-11-4 18:31 , Processed in 0.165488 second(s), 24 queries .
