查看: 89|回复: 1
[IAR] IAR编译的程序离开仿真器冷启动失败
发表于 昨天 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:GD32F450VI,25MHz有源晶振
软件:只是在main函数点亮LED,然后进入无限循环。
用Keil编译,下载运行到main,正常点亮LED,拔掉仿真器,上电也能正常点亮LED
用IAR编译,下载运行到main,正常点亮LED,拔掉仿真器,上电就是不能运行程序,LED不亮
各位大佬有没有踩过这个坑?
发表于 18 小时前 | 显示全部楼层
1、要从板子端拔掉仿真器。
2、用的那个版本IAR,后面的9.X版本要注意C库printf的重定向问题。
还有就是板子硬件复位点击下,能正常不,也不正常基本确定是程序有问题。
GMT+8, 2026-11-1 19:10 , Processed in 0.121110 second(s), 24 queries .
