查看: 38|回复: 0
[客户分享] Google 内部 Rust 风格指南公开:从命名到 API 设计的完整规范
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://google.github.io/styleguide/rustguide.html
现在有AI了,这些规范可以直接喂给AI。
Google 公开了内部的 Rust 风格指南。这份文档不只管代码格式,API 设计和实现写法一起管,覆盖代码组织、导入、所有权与借用、函数输入输出、类型、trait、并发、宏、命名、文档、实现细节、测试框架十几个章节。
几条有代表性的条款:
1、一条 use 只从一个模块导入(对应 rustfmt 的 imports_granularity = Module),禁止 glob 导入。
2、参数收 &str / &[T] / &T,不收 &String / &Vec / &Box 这类加了一层包装的类型;返回类型优先 impl Iterator,而不是 Vec。
3、状态用 enum 表达,别用 bool。必须用 bool 时内联注释写清含义。
4、能用 #[derive] 就不手写;扩展 trait 加 Ext 后缀,如 ForeignTypeExt。
5、错误处理分档:原因明显的简单失败用 Option,需要上下文的可恢复错误用 Result,违反不变式才 panic。expect 优于 unwrap,且要写明原因。
6、unsafe 尽量不用。必须用时封装成安全抽象、隔离在独立 crate 里,逐处写 SAFETY: 注释,说明为什么无法安全实现;若理由是性能,附 benchmark。
7、公开枚举和含公开字段的公开结构体加 #[non_exhaustive],跨团队 API 尤其如此。
GMT+8, 2026-10-23 17:19 , Processed in 0.119954 second(s), 27 queries .
