查看: 48|回复: 1
h743 hal 库spi 接口调试 问题
发表于 昨天 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,各位大佬
        新的外设问题,我用h743zi spi5外设 驱动max31865芯片,接口是spi的
        用示波器测试了引脚sck 和 mosi引脚,cs gpio引脚直接拉低。主机输出的时钟和信号值都是正确的。
        现在问题是,我之前用st103rc  调试这个max31865模块好用
        想着在h743也采用这个模块,发现读取数据无效。
        sck的极性,以及第二沿获取数据,都是一样的。
不知道问题出在哪里了。spi 没有用中断,就是poll模式,数据量小。
       是引脚配置问题吗?
谢谢大家。
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
问题已经解决。
spi的初始化引脚和定义,以及时钟极性还有上升下降沿都没有问题。
发现是Max31865协议,我没有仔细看。
问题已经解决。
GMT+8, 2026-10-22 12:48 , Processed in 0.116359 second(s), 22 queries .
