查看: 409|回复: 0
[客户分享] 磁编码器开源手臂
发表于 2026-10-21 00:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
GitHub:https://github.com/molanocortes/takto-one
开源手部外骨骼由四条手指滑轨、掌板与前臂单元组成,可读取每个关节角度、通过腱绳施加力并记录手部动作。基于摄像头的手部追踪在手指遮挡、交叠或移出视野时容易失效,且缺少触觉反馈,该项目用机械结构直接测量关节状态。
12 个 AS5600 磁编码器分布在每个指节,分辨率 0.088°,数据以 100 Hz 全状态输出。8 个 Dynamixel XC330 舵机装在前臂,通过 0.30 mm Dyneema 腱绳和 PTFE 导管驱动,每个关节共用一个线轴完成屈伸,换向无回差。Teensy 4.1 负责采集与控制,另配 3 个 BNO085 惯性传感器与表面 EMG。
主要参数:
1、12 个 AS5600 磁编码器,关节分辨率 0.088°
2、8 个 Dynamixel XC330 舵机,集中在前臂
3、0.30 mm Dyneema 腱绳,PTFE 导管走线
4、每关节单线轴,屈伸共用,换向无回差
5、Teensy 4.1 控制,100 Hz 全状态输出
6、3 个 BNO085 惯性传感器与表面 EMG
7、固件限力 10 N,舵机电流背停 22 N
GMT+8, 2026-11-22 12:36 , Processed in 0.200439 second(s), 24 queries .
