查看: 388|回复: 15
[STM32H7] 做了个H750板子,VCAP直接供电
发表于 2026-10-14 12:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了个H750IBT6的板子,外挂64MByte 32位SDRAM(IS42S32160F),RGB565 LTDC,USB Host和Device各一个,RMII,SDMMC,QSPI Dual Bank挂两颗W25Q16,从PC2_C和PC3_C引出两路ADC
 楼主| 发表于 2026-10-14 12:22:56 | 显示全部楼层
用DCDC级联LDO直接给VCAP核心供电,DCDC降到1.8V,LDO输出1.39V,芯片没什么温度
 楼主| 发表于 2026-10-14 12:26:02 | 显示全部楼层
铁板烧板子
跑一下SDRAM
 楼主| 发表于 2026-10-14 12:31:07 | 显示全部楼层
开启数据缓存(cacheable),关闭写缓冲(bufferable),测速
[64MB数据读耗时]: 方式一:318ms  方式二:318ms, 读速度: 201MB/s
[64MB数据写耗时]: 方式一:175ms  方式二:174ms, 写速度: 365MB/s
[64MB数据写耗时]: 方式一:174ms  方式二:174ms, 写速度: 367MB/s
关闭数据缓存测速
[64MB数据写耗时]: 方式一:210ms  方式二:210ms, 写速度: 304MB/s
[64MB数据读耗时]: 方式一:910ms  方式二:910ms, 读速度: 70MB/s
[64MB数据读耗时]: 方式一:911ms  方式二:911ms, 读速度: 70MB/s
[64MB数据读耗时]: 方式一:910ms  方式二:909ms, 读速度: 70MB/s
100MHz CL2,关闭缓存读取速度有点低啊
发表于 2026-10-14 12:32:26 | 显示全部楼层
跑多高主频,试过H747(只用M7核心),刷lvgl8.4,芯片摸着温度有点儿高,但不至于烫手
点评
跑VOS0,480MHz,跑了有两个小时SDRAM,芯片摸着没啥温度,室温20摄氏度左右  详情 回复 发表于 2026-10-14 12:34
 楼主| 发表于 2026-10-14 12:34:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-14 12:37:15 | 显示全部楼层
其他外设还没有测试过,等过几天有时间了测试
发表于 2026-10-14 14:04:10 | 显示全部楼层
1.8V主要给MCU供电吗?其他外设呢?也是1.8V吗?
点评
1.8V主要是M7核心部分,其他地方都是3.3V  详情 回复 发表于 2026-10-14 19:42
发表于 2026-10-14 15:02:21 | 显示全部楼层
上电顺序呢?  3.3V和1.8V哪个先上电?
点评
1.38V的核心要略快于3.3V,它的旁路模式是软件设置的,在软件关闭内部LDO之前外部给VCAP供电的电压应该不低于1.1V。  详情 回复 发表于 2026-10-14 19:44
 楼主| 发表于 2026-10-14 19:42:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-10-14 19:44:16 | 显示全部楼层
1.38V的核心要略快于3.3V,它的旁路模式是软件设置的,在软件关闭内部LDO之前外部给VCAP供电的电压应该不低于1.1V。但是我设计没有管那么多,两个都是直接按照常规电源搭建的,没有控制DCDC和LDO启停时序这些的,也能正常启动,没见到锁死和异常发热
发表于 2026-10-14 20:26:18 | 显示全部楼层
OctoberSky 发表于 2026-10-14 19:44
1.38V的核心要略快于3.3V,它的旁路模式是软件设置的,在软件关闭内部LDO之前外部给VCAP供电的电压应该不 ...
很有帮助,我也打算画一下外部VCAP供电的板子
点评
可以参考一下这个  详情 回复 发表于 2026-10-14 21:29
 楼主| 发表于 2026-10-14 21:29:28 | 显示全部楼层
可以参考一下这个: STM32H7芯片使用外部Vcore供电的方法-RoboMaster 社区 他用的是纯DCDC,也能跑,但是这个电压要求确实很离谱
 楼主| 发表于 昨天 22:52 | 显示全部楼层
Linux跑起来了,内核在Dual模式的QSPI里面XIP,其他的跑SDRAM,用的FDPIC动态链接,也算是没有辜负板子上的GNU/Linux的Logo
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
右下角的电容贴歪了
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
OctoberSky 发表于 2026-10-22 22:52
Linux跑起来了,内核在Dual模式的QSPI里面XIP,其他的跑SDRAM,用的FDPIC动态链接,也算是没有辜负板子上的 ...
厉害啊,有没有linux例程参考一下?
GMT+8, 2026-10-23 17:27 , Processed in 0.967035 second(s), 26 queries .
