查看: 68|回复: 1
求助,下载github上的kicad的ai插件
发表于 前天 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
因网络限制,请大侠帮忙下这个plugin里的插件。
https://github.com/AlloyPlane/kic-ai-cn
//GitHub 下载 `AlloyPlane/kic-ai-cn` 仓库,把 `plugins/` 目录下的两个文件, GitHub 下载 `AlloyPlane/kic-ai-cn` 仓库,把 `plugins/` 目录下的两个文件,
我是看到这个https://www.dshplugin.store/plugin/AlloyPlane/kic-ai-cn的介绍来尝试的。应该是安全的链接和插件。 也问过deepseek了。
针对标准的 KiCad 10,要连接 DeepSeek Harness,可以试试 **KIC-AI CN** 这个插件。它专门做了中文和 DeepSeek 的适配,配置起来比较直接。
### 🚀 安装与配置步骤
**第一步:下载并放置插件**
去 GitHub 下载 `AlloyPlane/kic-ai-cn` 仓库,把 `plugins/` 目录下的两个文件,复制到你 KiCad 的插件目录:
*   **Windows**:`%APPDATA%\kicad\10.0\scripting\plugins\kic_ai\`
*   **macOS/Linux**:对应 KiCad 10 的配置目录下的 `scripting/plugins/kic_ai/`。
**第二步:安装 Python 依赖**
确保你的 Python 环境里安装了 `requests` 库。如果遇到报错,可以试着在终端运行 `pip install requests`。
**第三步:在 KiCad 里配置 DeepSeek**
1.  **重启 KiCad**,打开 PCB 编辑器。
2.  在工具栏找到 **🤖 图标**并点击。
3.  打开 **⚙️ 设置**,切到 **API 设置** 页签。
4.  **Provider** 选 `deepseek`,粘贴你在 DeepSeek 平台申请的 **API Key**。
5.  **Model** 可以先留空(默认会用 `deepseek-chat`),然后保存。
### 💡 补充说明
*   **关于联网搜索**:这个插件默认开启了联网功能,但这会额外消耗 API 调用次数。如果搜索模型报错,可以在设置里把搜索模型也手动改成 `deepseek-chat`。
*   **关于原理图刷新**:目前 KiCad IPC 有一个小限制,AI 在原理图里做完修改后,画面可能不会自动刷新。这时候手动按一下 `Ctrl+Z` 再 `Ctrl+Y`,或者用“文件-重新加载”触发一下就行。
如果你在安装脚本或者配置 API Key 的过程中卡住了,随时可以再把具体的报错信息发给我。
发表于 前天 15:57 | 显示全部楼层
https://github.akams.cn/ GitHub加速网站
GMT+8, 2026-10-12 08:57 , Processed in 0.148290 second(s), 23 queries .
