查看: 694|回复: 5
[示波器] 为电池版 H7-TOOL 的 250M 示波器加上手持便携模式:256 级余晖(真正的数字荧光DPO机制)+ 波形光晕 + ZOOM 缩放
发表于 2026-10-10 05:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月完成了示波器模拟逻辑分析仪解码器功能,本月持续更新,最新版本固件将于本月末正式发布
H7-TOOL 的示波器功能平时主要配合 PC 端上位机使用,但到了现场、出差这类没有电脑的场合就没法看波形了。这套手持便携模式正是为这种场景做的。
除模拟逻辑分析仪的解码类功能外,其它大部分功能都已在屏幕端实现:量程、采样率、触发值、触发沿、触发模式、缩放、缩放窗口移动、波形位置、耦合、探头等。解码功能其实也能搬过来,但受屏幕分辨率限制,一屏展示不全,意义不大。
256 级余晖 + 色温映射
余晖用一块亮度缓冲实现(1 字节/像素 ⇒ 256 级)。每次波形扫过就把对应像素置为满亮度,之后逐帧衰减;渲染时按亮度查色阶表上色。这是真正意义上的数字荧光(DPO)机制,而不是简单的拖影叠加。
色阶走色温映射:低亮度段偏暗、高亮度段趋近通道本色并过曝发白。
CH1(冷色系):深靛 → 深海青 → 通道青 → 亮青 → 青白
CH2(暖色系):暗黄 → 黄 → 亮金 → 暖白 ← 下面几张均以 CH2 为例
余晖时长可在菜单里选择:
0.5 s:细线 + 薄薄一层余晖,波形轮廓清晰
2 s:中等厚度,波形周围有可见渐变带
8 s:余晖几乎连成实心带,两侧拖影明显
波形光晕
另外做了波形光晕(类似 CRT 模拟示波器的高压辉光):沿波形主线上下各补 8 层递减亮度,每帧实时渲染。所以即使波形完全静止(例如稳定触发下的周期信号),波形周围也有柔和的辉光包裹,这一点纯余晖做不到(余晖依赖帧间差异)。
光晕放大效果
发表于 2026-10-10 16:47:32 | 显示全部楼层
只是电池版的能用么?普通版的HT-TOOL不行么?
 楼主| 发表于 2026-10-10 16:50:30 | 显示全部楼层
这个是专门离线使用的,需求的内存很大,所以仅做了电池版。
点评
唉,可惜了。。。。  详情 回复 发表于 2026-10-10 16:51
发表于 2026-10-10 16:51:43 | 显示全部楼层
唉,可惜了。。。。
发表于 2026-10-12 13:38:33 | 显示全部楼层
内建示波器功能能脱离250M模块使用吗?
 楼主| 发表于 2026-10-12 13:50:07 | 显示全部楼层
对,都做了,可以选择
参与人数 1金币 +8 收起 理由
5free + 8 很给力!
GMT+8, 2026-11-24 19:04 , Processed in 0.354336 second(s), 28 queries .
