查看: 441|回复: 0
CMSIS V6.4.0发布,支持千兆以太网,TI Arm Clang编译器,ArmV8-A/R支持
发表于 2026-10-9 03:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Releases · ARM-software/CMSIS_6
CMSIS-Core:6.4.0
1、新增对 Armv8-A、Armv7-R 和 Armv8-R 配置文件的初步支持
2、新增对 TI Arm Clang 编译器的支持
3、新增 SCB 安全故障状态和安全故障地址寄存器位域定义;弃用相应的 SAU 定义
4、改进 D-Cache 禁用处理,并修复 MPU 属性处理
5、修复 TI Arm Clang 程序启动定义
CMSIS-RTOS2:2.3.0
(未更改)
CMSIS-Driver:2.12.0
1、将以太网 API 更新至 2.3.0,支持千兆以太网
2、将 MCI API 更新至 2.5.0,支持 UHS-I 电压切换和重新调谐
GMT+8, 2026-11-25 09:22 , Processed in 0.117831 second(s), 24 queries .
