查看: 1834|回复: 26
[AI工具] AI生成的代码可读性和可维护性太差,迭代几次后已经完全没法阅读
发表于 2026-10-3 02:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AI做代码,至少框架要是你自己弄的,如果框架也不是,迭代几次后,AI降智,AI失亿或者AI脑子短路了,这种情况AI常有,
这个就彻底完犊子了。
发表于 2026-10-3 10:01:20 | 显示全部楼层
用高级点的ai,先让它plane, 再实现
 楼主| 发表于 2026-10-3 10:51:49 | 显示全部楼层
随着后面的深入,这个代码,甚至整个工程,与开发者已经毫无关系了,整个项目工程全程由AI主导和修改,开发者已经完全无法参与其中。
发表于 2026-10-3 11:34:51 | 显示全部楼层
现在都在贩卖焦虑,不学AI就马上淘汰了,现在B站全是卖课的。
发表于 2026-10-3 20:33:34 | 显示全部楼层
我做嵌入式二十多年,23年之前还是手搓代码,一行行代码调试,现在新人都用AI了, 我办公室几个小伙子,月底用完额度,居然没法写下去了,问他们进度,他们居然这样说:我的AI额用完了,等下个月才知道结果....真是啼笑皆非,物必其反,用过度必将反噬自身,这个不是好事,不要变成了AI的提线木偶.....
发表于 2026-10-3 22:17:00 | 显示全部楼层
jangyouhua 发表于 2026-10-3 20:33
我做嵌入式二十多年,23年之前还是手搓代码,一行行代码调试,现在新人都用AI了, 我办公室几个小伙子,月底 ...
这种人我是觉得就不适合开发了,底层基础知识一点不知道的。
发表于 2026-10-3 22:42:18 | 显示全部楼层
要让他随时加入注释及编写修改过程文件, 提交要注明改了哪些东西
发表于 2026-10-4 14:06:11 | 显示全部楼层
不能让AI自由发挥,必须自己改或者让AI按照自己的设定改,保持可读性。
发表于 2026-10-5 07:35:16 | 显示全部楼层
eric 所言极是。其实,网络上对于AI的类似的观点已经声量越来越大也越发清晰了。AI的普及,看似是让开发简单化了,但对于真正需要精细定制化的场合来说,实际上是对开发者提出了更高要求的。原因很简单,只要是产品的具体应用场合与AI方案的源或者库存在着不可忽略的环境与前提条件的差异,那么AI生成的东西,真的是不知道里面有着多少不调整就会出乱子的地方。而找到并修改这些点,就需要开发者对于AI搬过来的这堆东西在原理与框架方面有着足够深刻的理解。
当然,如果不需要真正的开发,仅仅“复制”就能大致满足需求,就是另一个问题了。不过大家也能知道,这样的东西往往就卖不出“开发”的价格了。
发表于 2026-10-5 20:34:51 | 显示全部楼层
我用AI生成的项目,必须要让他写对应的文档,后续就不会跑偏。
发表于 2026-10-6 10:47:02 | 显示全部楼层
我还是习惯项目开始前敲定大部分细节,检查每一行代码,过度设计和预期不符的代码都会要求调整。但是随着提示词更完善,AI更智能,做这些实际没啥大用。但是好在有参与感,减少了几分焦虑。
发表于 2026-10-7 12:44:50 | 显示全部楼层
如果没有架构的话,那么AI都是管中窥豹、鼠目寸光、顾头不顾腚。
一个项目如果迭代了几十次的话,它中间的结构就变成乱糟糟的了
发表于 2026-10-8 09:09:07 | 显示全部楼层
边界很重要,一般都是按照原有写嵌入式的步骤叫他开展
不要一下叫他改很多, AI 很喜欢 TDD 的流程,
虽然这个很不错,不过和我调试嵌入式很不搭配,一般都是做一下验证一下的,很少写代码做测试的。。。
要写文档,要归纳,要时不时提醒他复查
还有使用一些流程skill
这样后面没有 ai 都能追加,不过现在都懒得写了。。。
最重要还是LLM的问题,DS的FLASH 太笨了,只适合干苦力
发表于 2026-10-9 10:47:46 | 显示全部楼层
我会review;框架自己弄;或者生成了代码之后,再指挥ai调整框架。现在如果是一个新项目,假设7天的工作量,可能第一天ai就把代码写完了,剩下的6天都在调整框架。
然后现在基本上都是自然语言编程了。发现英文的输入法都没打开过了,一直开着拼音写代码(笑哭)。
发表于 2026-10-9 10:50:36 | 显示全部楼层
如果是旧的项目,就让ai直接根据之前的框架去写就行了。
发表于 2026-10-14 09:12:53 | 显示全部楼层
我会把自己以前写的代码给ai,让他总结我的风格和框架用到新的项里,review起来也不是特别费劲
发表于 2026-10-26 09:11:50 | 显示全部楼层
写之前就要有规划,告诉AI要什么框架,用哪些组件,文件夹组织形式等。反正就是你平时写代码有什么习惯都可以告诉AI。
然后提项目需求,不清楚的可以先提个大概,让AI给你完善为一个文档。审查AI提交的文档,继续提需求和修改意见,直到可以接受。
再开始干活,干完了开启另一个会话(或者另一个AI模型)按照文档检查。
持续迭代开发时要AI持续更新文档,一段时间后(我一般是一周)开新的会话让AI全面理解现有文档和代码,检查代码框架有无问题,重新组织和更新文档。
这样下去基本上跟我自己写的代码差别不大,我自己也能改。
发表于 2026-10-26 10:06:42 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2026-10-26 09:11
写之前就要有规划,告诉AI要什么框架,用哪些组件,文件夹组织形式等。反正就是你平时写代码有什么习惯都可 ...
很好,经验宝贵,收藏
 楼主| 发表于 2026-10-26 10:18:45 | 显示全部楼层
这种仅限于早期,早期怎么玩怎么是
中期后实现的代码完全就不想看了,代码实现细节基本就不看了,只看实现框架。后期框架都不看了,只看各个模块实现的功能。
就比如一个FatFS,移植FatFS,有多少人研究过FatFS的源码实现,大部分都是调用下API,让AI接管后更是如此。更重要的是出了问题还没法自己改,因为不是自己做的代码,仅生成的那些文档来review完全不够,因为过几天就不记得为什么这么搞了,需要重新看代码实现。
发表于 2026-10-26 10:21:20 | 显示全部楼层
确实,写好文档,让AI根据文档列计划,生成代码后同步更新文档。
发表于 2026-10-26 10:50:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-10-26 10:18
这种仅限于早期,早期怎么玩怎么是
中期后实现的代码完全就不想看了,代码实现细节基本就不看了, ...
做好底层框架,比如我现在做了个带GUIX的设备,最多有5层菜单,有的菜单页有十几个可选择项,项分为只有标题、标题+参数、标题+参数+单位,参数分为整数、小数、小数可设上下限、可设小数位数等等。
如果让AI完全自由发挥,那代码不晓得好大,也会很混乱,重复实现一大堆。
先上来就要求AI做好以下模板:
菜单页模板:标题栏、页脚栏、中间滚动栏
菜单项模板:标题、参数、单位分区、选中效果等
参数模板:整数、小数、小数位数等
标题栏模板:时间、电量、信息等
页脚模板:菜单项编号/总编号、按键图标等
菜单页面进出堆栈逻辑等。
做好这些后,所有页面创建都是调用菜单页模板下的创建函数,给每项绑定特殊操作,常用操作(如参数编辑)已经在参数模板实现了。
新建页面和跳转逻辑全都只需要写一张表就可以了。
这样以后所有页面编辑完全交给AI,不管多少页面都不复杂,也都是同一套逻辑。
其他模块移植我个人觉得都应该可以类似操作,暂时没有遇到特殊情况,最近正在做个项目计划使用到FILEX、USBX和LEVELX,看看有什么特殊。
人还是最终的设计师和把关者。系统框架这种可以让AI提建议和出方案,但需要人拍板。AI写的代码也还是需要资深工程师来把关,把关可以是人工审核,也可以是专门写一个审核skill,提出审核要求后让AI审核。
上面提到的完成一次大改后新建一个会话来审核,和过一段时间就新开会话全面审核和更新文档就是不让AI失控和写成屎山代码。
就算是全古法编程,长时间不审核和把关,一样的会变成屎山代码。AI就把它看成是一个初级或者中级工程师小弟就行了。
 楼主| 发表于 2026-10-26 11:02:51 | 显示全部楼层
ihavedone 发表于 2026-10-26 10:50
做好底层框架,比如我现在做了个带GUIX的设备,最多有5层菜单,有的菜单页有十几个可选择项,项分为只有 ...
这种的仅仅功能规划,后面落实到代码会非常庞大复杂,基本不会去看源码实现的。
到后面仅仅修改个字符内容,都要AI去修改。AI工程后期必然是AI维护,AI接管,与开发者基本已经没有关系。
发表于 2026-10-26 11:37:45 | 显示全部楼层
到后面仅仅修改个字符 ...
维护当然也是AI,他定义的宏变量值啥的我都不知道在哪个文件。
但是整体代码架构和功能等我还是要清楚,万一遇到AI解决不了的问题,还得我来查,查完要他改。
目前使用上面的体会就是C语言放心让他写,写完万一有问题他先改,他改了几轮改不好的我再来测试并告诉他问题在哪里。
但我也用AI写了几个VSCode的插件,基本功能都实现了,但到后期工程越来越复杂后,出的问题(很多都是小问题)有时候就改不好了,反复几轮也达不到我的要求,我也不会调试(TS、CSS等),就抓瞎了。现在又招了个做过前端的工程师来。
用AI做稍大项目的前提还是自己得是这方面的行家,完全小白只能做些简单的工具,不能做项目落地。
本来稍大点的项目也不是一个人能完成的,团队里也有小弟,现在AI就是这个小弟。
 楼主| 发表于 2026-10-26 11:46:14 | 显示全部楼层
但是整体代码架构和功能等我还是要清楚, ...
实际上不管大家愿不愿意承认,AI开发到项目后期,整个工程基本已经与开发者没有关系。前期个各种规划都是为了让AI全面接管做准备,而且就得让他全面接管才行。
发表于 2026-10-26 11:50:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-10-26 11:46
实际上不管大家愿不愿意承认,AI开发到项目后期,整个工程基本已经与开发者没有关系。前期个各种规划都是 ...
同感
发表于 2026-10-26 15:16:40 | 显示全部楼层
+1
发表于 2026-10-26 16:01:11 | 显示全部楼层
确实如此。几次迭代后,由于不是自己思维同步的产物,我们很难再阅读理解这些代码了,还有心态也很抵触去探索这些代码。
GMT+8, 2026-11-24 05:49 , Processed in 1.292796 second(s), 24 queries .
