查看: 598|回复: 0
[客户分享] Realtek推出CM55+CM33+双 HiFi DSP 的四核音频 SoC,支持蓝牙7,速度7.5Mbps,带硬件FFT
发表于 2026-9-30 12:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.realmcu.com/en/Products/RTL8773J-Series
规格:
1、主核 Cortex-M55F + MVE,英文规格页标最大 240MHz(中文页与媒体转载写 200MHz)
2、从核 Cortex-M33F,最大 200MHz(带 FPU)
3、双核 DSP HiFi-1s VFPU,最大 360MHz
4、SRAM 英文页 2.2MB,含 1024KB 可配置共享 SRAM(中文页写 2MB)
5、片上 Flash 4MB / 8MB / 16MB,按料号区分
6、片上 PSRAM 8MB,按料号区分
7、加密引擎:AES 128/256、SHA-256/384、PKE(RSA-4096 / ECC P-384)
无线侧:HDT 把速率拉到 7.5Mbps
协议栈基于 Bluetooth 6.2 核心规格,同时预置 Bluetooth Pre 7 特性,支持 Classic(BR/EDR)与 LE Audio 双模。LE 物理层覆盖 1M / 2M / Coded(Long Range),带 AoA/AoD 测向、Channel Sounding 信道探测,以及 2.4GHz 私有协议和 OTA 升级。
真正的重点在 HDT(High Data Throughput)技术,官方标称最高 7.5Mbps,足以承载 24-bit/96kHz Hi-Res 与无损音频,宣传口径是「零压缩」。短连接间隔(SCI)最短 1.25ms;Frame Space Update 允许在 150us 基础上协商更长或更短的帧间隔。
射频指标:
1、最大发射功率 15dBm @ BLE,12dBm @ EDR 2M
2、接收灵敏度 -101dBm @ 1M BLE,-97dBm @ 1M BR,-97dBm @ 2M EDR
3、RS-FEC 前向纠错,高速传输中实时修复受损包,降低重传
4、快速 AGC 控制,改善接收动态范围
音频链路与声学处理
编解码基础是 SBC 与 mSBC,LC3、LC3Plus、OPUS 按料号可选。输入端支持模拟麦克风与 PDM 数字麦克风(最多 10 路),输出侧支持喇叭输出与 Line in L/R 通道。外设给到 USB 2.0、SDIO、SPIC(QSPI)、I2C / I2S / UART / SPI / PWM、8 通道 12 位 ADC,可用 GPIO 13~30 个(按料号)。电源部分内置 I/O 与 Flash 的 LDO,以及最高 500mA 的锂电充电器。
声学算法走多核并行:ANC、ENC 与 AI 场景识别同时在线,AI Talk Clear 做实时语音分离,锁定正前方说话人、压制环境噪声与背景人声。
端侧 AI:Haydn + FFT + MVE
Haydn 与 FFT 两个专用 AI 硬件加速器,配合 Arm MVE 向量运算,在本机完成语音/手势识别与物体分类,不需要上云。官方强调的隐私架构是「数据不出设备」,适用场景点名了智能医疗与环境监测。
GMT+8, 2026-11-22 12:36 , Processed in 0.224608 second(s), 27 queries .
