查看: 731|回复: 5
[UART] h743zit6 uart DMA 配合UART_FLAG_IDLE 不好调试啊
发表于 2026-9-26 17:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,各位大佬
        有个问题,H743  uart 的这个UART_FLAG_IDLE 标志位,我理解的是接收 引脚空闲,产生中断,这样好处理不等长的数据。
        不过我发现发送数据的时候也会进入到这个中断标志位。
       我的思路是tx和rx都使用dma传输,减少mcu的负担(如果用普通中断接受数据),不等长数据收到后,再进中断取走数据。
       tx数据直接DMA启动就可以了。
       大家遇到过这样的问题吗?
谢谢大家
发表于 2026-9-26 19:04:53 | 显示全部楼层
程序哪里写错了吧,IDLE只针对接收的,发送不应该影响IDLE标志位
发表于 2026-9-27 08:15:21 | 显示全部楼层
我给你提供个方案,你先弄一个队列的代码作为中间缓冲,串口DMA双缓冲接收数据,在DMA的接收完成中断中将数据存到队列中,在串口空闲中断中将接收到内存一半中的数据在放到队列中。
发表于 2026-9-27 08:17:24 | 显示全部楼层
发送数据同样是这样的。 你将发送数据将数据放到队列中,让后也用DMA进行发送,只不过你要注意的是, 记得在DMA传输完成中断中做循环队列要注意头尾数据分成两次发送,这个方案我测试 过,很稳定。
 楼主| 发表于 2026-10-10 17:57:20 | 显示全部楼层
目前用的是官网最新的hal库,上述问题,可以确定的是,tx发送数据线路空闲和rx接收数据线路空闲都会产生空闲中断。如果使能空闲中断,就会进入中断程序。
需要在中断程序中,判断是是rx还是tx产生的。
目前来说是解决了。
感谢版主和各位大佬
发表于 2026-10-12 08:46:35 | 显示全部楼层
有没有可能波特率太高了,把波特率降低一点也会吗?
GMT+8, 2026-11-24 19:04 , Processed in 0.596287 second(s), 23 queries .
