查看: 948|回复: 3
[CMSIS-Driver] ARM的CMSIS软件包再添新成员CMSIS-Ethos-U,面向单片机神经网络
发表于 2026-9-17 10:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/ARM-software/CMSIS-Ethos-U
该软件包包含 Arm Ethos-U NPU 核心驱动和支持文档。该驱动提供嵌入式软件与 Arm Ethos-U55、Ethos-U65 和 Ethos-U85 NPU 之间的低级接口。
该软件包为每个受支持的 NPU 系列提供一个单变体驱动组件,并提供一个包含全部三个系列支持的多变体组件。单变体构建在编译时选择 NPU。多变体构建在运行时为每个驱动实例选择 NPU 产品和 MAC 配置。
应用程序可以使用该驱动初始化 NPU、配置内存访问、同步或异步调用经 Vela 优化的 ML 模型、处理中断,并收集性能监控数据。
发表于 2026-9-19 09:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 00:34:50 | 显示全部楼层
sdcddssssssgyhtrdf dfhy5irneb  c efhsua
发表于 2026-9-29 00:35:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 12:47 , Processed in 0.458598 second(s), 27 queries .
