查看: 743|回复: 4
[TouchGFX] 怎么学习TouchGFX啊
发表于 2026-9-16 14:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的开发版STM32G474VET6没有LTDC,我现在只想用touchGFX实现颜色填充,按网上教程编译成功就是屏幕不亮,有没有大佬帮帮
发表于 2026-9-16 15:12:09 | 显示全部楼层
注意一点,背光正常点亮没,就是就是它的接口函数正常实现,基本都没问题。
点评
我的背光是常量的,不管烧录不烧录都是亮的  详情 回复 发表于 2026-9-16 15:58
 楼主| 发表于 2026-9-16 15:58:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-16 16:00:40 | 显示全部楼层
      函数说明:在指定区域填充颜色
      入口数据:xsta,ysta   起始坐标
                xend,yend   终止坐标
        color       要填充的颜色
      返回值:  无
void LCD_Fill(uint16_t xsta,uint16_t ysta,uint16_t xend,uint16_t yend,uint16_t color){
        uint16_t i,j;
        LCD_Address_Set(xsta,ysta,xend-1,yend-1);//设置显示范围
        for(i=ysta;i<yend;i++)
                for(j=xsta;j<xend;j++)
                        HAL_SPI_Transmit(&LCD_SPI_Handle,(uint8_t*)&color,1,100);
volatile uint8_t IsTransmittingBlock_=0;
* Check if a Frame Buffer Block is beeing transmitted.
int touchgfxDisplayDriverTransmitActive(void)
        return IsTransmittingBlock_;
* Check if a Frame Buffer Block ending at bottom may be sent.
int touchgfxDisplayDriverShouldTransferBlock(uint16_t bottom)
        return 1;
* Transmit a Frame Buffer Block.
void touchgfxDisplayDriverTransmitBlock(const uint8_t* pixels, uint16_t x, uint16_t y, uint16_t w, uint16_t h)
        IsTransmittingBlock_=1;
        LCD_Address_Set(x,y,x+w-1,y+h-1);//设置显示范围,这里的地址-1非常关键不然会造成撕裂的效果。
        // ILI9328 要求像素数据高位在前,但 Cortex-M 以小端存储,需逐像素交换字节
        uint32_t pixelCount = (uint32_t)w * h;
        uint16_t* p = (uint16_t*)pixels;
        for (uint32_t i = 0; i < pixelCount; i++)
                p[i] = (p[i] >> 8) | (p[i] << 8);
        HAL_SPI_Transmit_DMA(&LCD_SPI_Handle,(uint8_t*)pixels,pixelCount*2);
///spi传输完成中断
extern void DisplayDriver_TransferCompleteCallback(void);
void HAL_SPI_TxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi)
        if (hspi->Instance == SPI4) {
                SPI_CS(1);        // DMA 传输完毕,拉高 CS 锁存数据
                IsTransmittingBlock_ = 0;
                DisplayDriver_TransferCompleteCallback();
}这个是自定义函数也不知道什么问题
发表于 2026-9-20 16:47:08 | 显示全部楼层
wlinker 发表于 2026-9-16 16:00
      函数说明:在 ...
你这个实现,裸机,不使用TouchGFX没问题吧
GMT+8, 2026-11-22 14:06 , Processed in 2.093167 second(s), 25 queries .
