查看: 357|回复: 0
导热硅胶片小科普
合肥傲琪电子科技有限公司 15385137197
发表于 2026-9-15 08:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家做了十几年,天天跟导热硅胶片打交道。客户问得最多的反而不是参数,而是这三个"非技术"问题,今天统一聊聊。
一问:为什么同样规格,你家比别家贵?
坦白讲,硅胶片这东西,入门门槛不高。但贵有贵的道理——我们的原料是日本进口的,不是回收料;我们的玻纤布是耐热增强的,不会高温分层;我们的离型膜是厚纸,撕膜不起毛。您如果只看单价,确实有更低的,但算上返修成本、客户投诉、品牌折损,哪个更划算?
之前有个做车载摄像头的客户,为了省三分钱换了低价供应商,结果三个月后硅胶片渗油,镜头起雾,整批召回。后来转回我们,再也没有因为导热材料出过问题。
二问:能不能保证绝对不漏油?
这个问题最让人头疼。
实话说,没有哪家硅胶厂敢拍胸脯说"绝对不漏"。有机硅材料天生含有未交联的小分子硅油,高温高压下析出是物理特性,不是制造缺陷。
但我们这些年做了几件事:一是改了三次配方,把低分子硅油含量压到最低;二是在模压工艺上调整了硫化参数,让交联更充分;三是出库前增加了一道高温烘烤挥发工序,把能析出的提前处理掉。
做完这三步,渗油量降到原来的三分之一。客户反馈里,因为渗油出问题的,去年全年只有两起,都是极端工况——85℃/95%湿度连续跑了三千小时以上。
但说句掏心窝的话,有些行业确实对渗油零容忍——光学镜头、精密传感器、医疗设备,一点点析出就可能报废整件产品。针对这些场景,我们专门推出了一款无硅油导热垫,基体改用非硅体系,从根源上彻底杜绝渗油风险,导热系数做到12.8W/m·K,已经投入市场使用,反馈很好。
所以我们的回答是:常规产品不能保证绝对不漏,但能保证在你的设备使用寿命期内,渗油量不构成问题;如果工况确实苛刻,我们有无硅油方案兜底。
三问:你们能做背胶带自粘的硅胶片吗?
能做,但我们通常会问一句:您确定要带背胶的?
因为背胶层本身是热的不良导体,贴上之后直接增加一道热阻。很多时候客户要背胶,不是因为必须,而是"觉得方便组装",但散热效率打折扣这事,很少有人注意。
前两年有个做电源模块的客户,指定要带背胶的,装机后功率管温度老是偏高两度,怎么都降不下来。我们后来建议他改成无背胶的,贴装时在散热器上先涂一层薄薄的导热膏辅助定位,温度直接下来了。
当然,有的工况确实需要背胶——比如立式安装、震动环境、流水线快速组装——那就另当别论了。
只是建议客户想清楚一件事:你是真的需要背胶,还是习惯性地选了背胶?
最后说句实在话:
导热硅胶片不是什么高科技,但越做越觉得这里面门道不少。材料配方、生产工艺、品质管控,每个环节都得较真,让客户拿到手的每一片厚度均匀、导热稳定、经得起老化。
同行也好,客户也罢,欢迎交流指正。做导热材料这事,我们还在继续琢磨。
合肥傲琪电子:导热硅胶片的导热系数:1~15W/m·k,具有一定的柔韧性、优良的绝缘性、压缩性、表面天然的低粘性,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位间的热传递。导热硅胶片通常用于高密度PD快充电源的PCB板散热贴片元器件以及变压器等部位的散热,并且一般会在导热垫片的外围加上金属片,在帮助导热的同时起到均匀散热的效果,避免充电器外壳局部过热,提升使用体验。欢迎联系,免费送样。15385137197
GMT+8, 2026-11-23 11:53 , Processed in 0.694107 second(s), 22 queries .
