查看: 571|回复: 0
[技术讨论] MOS不同电平的状态
发表于 2026-8-28 15:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS不同电平的状态
NMOS在给高电平的时候导通、低电平的时候截止(不要钻牛角尖 Vth),那么在不给高也不给低的情况下,实际上DS之间用万用表量也是不导通的,想要问的问题是,假如导通之后,又断电了,这个时候就是低电平的,也就是不导通,实际量也是不导通,,也就是断电复位???,NMOS好理解;
PMOS在给高电平的时候截止,低电平的时候导通,那么在断电的时候,这个时候是低电平还是悬空?G极也是悬空来理解的吧?因为这个时候DS是不导通的。
以上理解是否正确?
GMT+8, 2026-11-22 12:53 , Processed in 0.304115 second(s), 22 queries .
