查看: 648|回复: 0
[数字电路] 杰理科技 AC6966B 蓝牙音箱芯片 内置RTC
发表于 2026-8-19 09:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
32‑bit DSP 带硬件 FPU,蓝牙 V6.0,双通道 DAC,内置 FM 收音,支持 2 路 PDM 数字麦,QFN32 (4×4mm) 小封装,软关机低功耗。广泛适用于蓝牙耳机、蓝牙音箱、便携蓝牙音频终端等产品领域。
AC6966B 系列 SoC 是杰理推出的高集成蓝牙音频 SoC,DSP 最高 160MHz,工作电压 VBAT 2.2V‑4.5V,双通道 16bit DAC,集成 FM 接收、全速 USB2.0 OTG,3 路 SPI、多路 UART、IIC、10‑bit ADC,支持模拟 MIC、2 路 PDM 数字 MIC 输入,软关机模式功耗仅 3uA,引脚资源丰富,适合小型化音频产品设计。
产品特性
32‑bit DSP 内核,搭载硬件 FPU 浮点运算单元,最高 160MHz 主频,64 向量中断,8 级中断优先级
蓝牙 V6.0 BR+EDR+BLE,最大发射功率 + 6dBm,接收灵敏度‑90dBm,完备蓝牙协议 profile
音频处理:支持 SBC/AAC/MP3/WMA/APE/FLAC/WAV 等全格式解码;AEC 回声消除、单麦 ENC 环境降噪,PLC 丢包补偿、多段 DRC、10 段 EQ 音效调节
音频 Codec:2 通道 16bit DAC (SNR≥95dB),1 通道 16bit ADC (SNR≥90dB);DAC 支持无电容、单端、差分输出,适配 16Ω/32Ω 扬声器负载;支持 1 路模拟 MIC、2 路 PDM 数字 MIC 输入
外设资源:全速 USB2.0 OTG;6 路 32 位定时器;3 路全双工 UART,UART0/UART1 支持 DMA;3 路 SPI;1 路硬件 IIC;10 位 ADC;全部 GPIO 支持外部唤醒中断
集成 FM 收音模块,接收频率 76‑108MHz
PMU 电源管理,内置多路 LDO,LDO_IN 充电输入最大 300mA 充电电流,软关机功耗 3uA
工作温度:‑40℃ ~ +85℃
封装:QFN32(4mm×4mm)
杰理科技代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询 如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
QQ:1968255400  电话:18879421406(微信同号)
GMT+8, 2026-11-23 04:35 , Processed in 0.704525 second(s), 22 queries .
