查看: 526|回复: 1
[串口助手] H7-TOOL双硬件串口助手再升级,实时日志记录,不足10万行不再需要手动,复制功能也改为正常复制模式(2026-08-14)
发表于 2026-8-14 10:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个使用主要是达到无痛使用,一目了然
1、现在的日志管理改为实时记录,需要记录,仅需勾选单选框“日志记录”即可,实时记录,记录期间随时可以打开记录文件查看,改变之前不足10万行需要手动点击保存的繁琐。
2、同时复制功能也做了修改。
因为这个不是编辑框,是画布实现的编辑框,所以复制设置有些特殊,鼠标选中后,高亮消失,内容自动进入剪切板。由于高亮消失,很多用户以为没有选中。
现在改成正常编辑模式,选择后(选择粒度以行为单位),高亮不消失,使用不使用Ctrl+C都自动进入剪切板,或者右击复制都可以。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
312456990 + 20 很给力!
H7 TOOL 大法好!
发表于 2026-8-14 10:34:36 | 显示全部楼层
上位机 越来越好用了
GMT+8, 2026-10-23 02:26 , Processed in 0.124149 second(s), 28 queries .
