查看: 1149|回复: 11
工作中遇到超出能力范围且没有头绪的任务怎么攻克它?
发表于 2026-8-3 14:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在去年12月,我以嵌入式软件+电机控制的职位加入了一个小规模的公司。
按照我自己的理解,我应该是负责推动公司内部项目的电机控制软件的工作内容。
但是实际上公司目前电机通过第三方采购成品的伺服实现。
公司在26年,收缩了项目数量,原来一批人同时开发了几个项目,现在把公司所有力量都集中到一款项目上。
它就是助行器,我之前也有在论坛里抱怨过
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... d=131189&extra=
现在项目最大的问题,就是算法那边的体验并不好。和竞品差距过大。
需求方又提了一些新的要求,我拿其中一个举例子来说明:
比如需求方希望能够精确知道人体的步幅(每一步的距离)。
讨论之后我们打算在脚踝部分加一个加速度传感器,通过传感器来估算距离。
这个任务按照我的理解是我把蓝牙通讯部分打通,把wifi通信部分打通。
然后数据采集给算法的同事,让他来处理,最后写一个算法,我移植到单片机上,判断距离。
但是实际上因为离职了两个嵌入式和一个算法,导致我们现在就只有一个做算法的和一个做嵌入式的。
这个活交给我来做。
我也大概做出了一个版本。
交付后,需求方觉得精度不够高
但是我的思路在做第一版的时候已经燃尽了。我有什么好的想法早在第一版就去试过了。
我现在很讨厌的一点就是项目经理问我什么时候能完成。
如果是纯嵌入式的任务,我可以告诉他节点;但是他现在问我这个,我也不知道具体时间。
现在的工作给我的感觉:
也许我本身就在往一条错的方向再努力,我感觉我花费时间去做,我也不一定有结果。
发表于 2026-8-3 14:09:32 | 显示全部楼层
大树底下好乘凉
发表于 2026-8-3 15:13:28 | 显示全部楼层
非前沿技术上高级AI做呗。加工作量不加钱,就骑驴找马。早日提桶
 楼主| 发表于 2026-8-3 18:03:33 | 显示全部楼层
AI写出来的效果也不好。。
有可能是已经达到传感器瓶颈了,也可能是我水平不够,无法指导AI努力的方向。
发表于 2026-8-3 18:34:13 | 显示全部楼层
是我的话,搞不定的事情就会到处找人帮忙,付费的话还是有很多热心人的
发表于 2026-8-3 18:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-3 23:09:41 | 显示全部楼层
会飞的猪_2020 发表于 2026-8-3 18:03
AI写出来的效果也不好。。
有可能是已经达到传感器瓶颈了,也可能是我水平不够,无法指导AI努力的方向 ...
看了你帖子,机器人关节已经很前沿了,ai估计没太好的办法
发表于 2026-8-4 09:20:05 | 显示全部楼层
强啊,这是直接转算法了
发表于 2026-8-4 18:03:21 | 显示全部楼层
AI写出来的效果也不好。。
方向不对,不应该让AI直接给代码,而是应该让AI给方法,或者数据处理方法。
发表于 2026-8-5 08:58:35 | 显示全部楼层
每个人的步幅都是不一样的,只靠加速度,没办法测量准确的距离,精度不够正常。 这有什么好讨厌的?老板让干什么活你就干什么活,没结果不是你的错。
 楼主| 发表于 2026-8-5 13:06:59 | 显示全部楼层
是的,现在这部分代码,我都是让它给我方法,我自己再根据文章去实现的。
 楼主| 发表于 2026-8-5 13:10:56 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2026-8-5 08:58
每个人的步幅都是不一样的,只靠加速度,没办法测量准确的距离,精度不够正常。 这有什么好讨厌的?老板让 ...
是的,步幅不一样,所以才要用传感器得到位移。
我想的是根据加速度做二次积分来得到位移。(加速度积分是速度,速度积分是位移)。
不过二次积分会导致加速度上的小小噪声,在位移上产生很大干扰。。
(可以试想一下,假设加速度有一个0.0001的干扰,可能速度上积分后就是0.01了,再积分到位移上就是1m的误差了)
主要做不出来没思路了,然后经理问我啥时候能搞定,我本身也不知道,就会不知道怎么回答他。。
GMT+8, 2026-11-24 07:35 , Processed in 0.691929 second(s), 24 queries .
