查看: 1005|回复: 4
[技术讨论] stm32f407 如果不带外部RAM是否可以运行emwin图形库?
发表于 2026-7-31 14:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,各位大佬
        我看了V5的硬件照片,发现外部挂了一个sram,是否是图形加速的?我记得407好像没有图形加速引擎。
        如果只用407片内的ram,是否可以运行emwin的图形库,还有操作系统?
谢谢了。
发表于 2026-7-31 16:56:00 | 显示全部楼层
用SPI屏当然可以,stm32f103 这么小的RAM都能用emwin
发表于 2026-7-31 18:21:15 | 显示全部楼层
使用内部RAM,足够。
 楼主| 发表于 2026-8-2 11:30:47 | 显示全部楼层
谢谢@eric2013,@mygod
发表于 2026-8-3 14:34:18 | 显示全部楼层
800*480的分辨率,都可以只用内部ram,对刷屏效果不要求完美的应用都可以的。
其实速度也挺快,只是切换界面的时候会看到一个过程
GMT+8, 2026-11-28 11:01 , Processed in 0.975210 second(s), 25 queries .
