查看: 1447|回复: 14
[AI工具] 一个问题长时间咨询,AI工具会有降智的情况
发表于 2026-7-28 14:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个应该是第2次遇到这个问题了,让AI分析问题,有时候它没有搞懂程序逻辑,特别是多任务,多状态机的情况下。
如果AI回复明显偏离了原始意愿,要重新开启新的对话使用。
而且出问题后,还有个比较坑的地方,你的程序会被改到之前的某个版本代码。
发表于 2026-7-28 16:20:34 | 显示全部楼层
用git版本控制,AI之前提交一下,上传到服务器,如果改乱之后可以拉取一下
 楼主| 发表于 2026-7-28 16:31:05 | 显示全部楼层
我开了20个历史版本记录。
发表于 2026-7-28 17:12:00 | 显示全部楼层
+1024 我都是能跑了先用git gui  缓存一下,等ai再次修改。用gui审核也方便。
发表于 2026-7-29 08:41:27 | 显示全部楼层
正常,我发过这个贴子,你可以参考下 https://www.cnblogs.com/fxyc87/articles/20483359
发表于 2026-7-29 10:59:06 | 显示全部楼层
可以要求AI撤销修改
 楼主| 发表于 2026-7-29 11:02:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,我这边是重开后好点了。
另外还发现中途不能切换模型,切换模型也问题比较多。
 楼主| 发表于 2026-7-29 11:03:55 | 显示全部楼层
regbbs 发表于 2026-7-29 10:59
可以要求AI撤销修改
这次出现这个问题,不敢让他动了,怕再给我改乱了。下次我试试撤销
发表于 2026-7-29 11:23:20 | 显示全部楼层
这个好,感谢分享
发表于 2026-7-29 13:37:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-7-29 11:02
谢谢分享,我这边是重开后好点了。
AI改程序,GIT一定是要用的,模型如果切换了,不要直接问它新问题,让他重新分析一下项目架构。
发表于 2026-7-29 15:10:44 | 显示全部楼层
经验丰富
发表于 2026-7-29 15:23:31 | 显示全部楼层
我是一个对话用来处理一类任务。。
例如:
对话一专门用来改控制算法。
对话二专门用来改业务逻辑
对话三专门用来改xx
发表于 2026-7-30 16:14:11 | 显示全部楼层
我一般是存成md文件,重开再读md
发表于 2026-8-5 15:36:33 | 显示全部楼层
可能是聊天窗口会把维持该窗口所有上下文每次都提炼打包从新发给模型,而上下文窗口接受量有限,时间一长,文本量太多,只能丢三拉四了。
发表于 2026-8-19 09:38:43 | 显示全部楼层
必须尽量控制单会话的上下文长度,感觉上限的50%以下效果比较好。
可以把复杂问题分解成几个子问题,输出md文档作为记忆
GMT+8, 2026-11-24 07:36 , Processed in 1.214170 second(s), 24 queries .
