查看: 1066|回复: 3
[STLink] Stlink V3 PCB开源,让你的闲置st开发板下载器重生【2】
发表于 2026-7-22 16:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
STLINK-V3 是意法半导体(ST)第三代调试编程器系列(stlink v1/v2/v2.1 ,关于它们的简介参见:https://blog.csdn.net/wdxabc1/article/details/140535333),按形态可分为独立外置可购买版本、板载嵌入式版本(集成在原厂开发板上,不单独售卖),另外包含一款已停产的初代迷你型号。V3相较于 V2 有着更高的数据传输速率,同时具备更高灵活性和扩展性,满足定制化需求。
一、独立外置在售版本(可单独购买)
  • STLINK-V3SET
        这是 V3 系列的旗舰基础款,采用模块化设计(主模块 + 扩展适配器板),功能最完整。支持 STM8+STM32 全系列调试烧录,配备 JTAG/SWD/SWIM 接口,自带虚拟串口、多路桥接功能(SPI/I2C/CAN/GPIO),USB 2.0 高速接口(Micro-B),标配多种排线适配不同调试座。
  • STLINK-V3PWR
        2023 年推出的进阶版本,在 V3SET 功能基础上新增能量 profiling(功耗测量)能力,支持 1.6~3.6V 宽目标电压适配,可配合 STM32CubeMonitor-Power 实现动态电流可视化,主打低功耗应用开发场景。
  • STLINK-V3MINIE
        迷你便携款,体积小巧,采用 USB Type-C 接口。仅支持 STM32 系列,保留 JTAG/SWD 调试 + 虚拟串口功能,支持 1.65~3.3V 目标电压,定位高性价比、便携随身调试。
  • STLINK-V3MODS
        贴片式模块版本,尺寸仅 15×30mm,设计用于直接焊接集成到用户自定义开发板 / 产品中,保留调试 + 多路桥接能力,Micro-USB 供电,属于面向量产 / 定制板的嵌入式模块。
二、已停产独立版本
  • STLINK-V3MINI:初代迷你版,已被 STLINK-V3MINIE 取代(这个更友好,micro换成了type-c,见下图),目前处于停产(Obsolete)状态。
关于v3mini的测评,参见站内的链接【STLINK-V3MINI测评 】:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94793&extra=page%3D1
对 SWO ITM调试 感兴趣的(硬汉已经不建议用这个,用 rtt 之类的吧),参见:https://blog.csdn.net/flydreamzhll/article/details/23883251
        https://blog.csdn.net/m0_74349248/article/details/145081849  【STM32使用ITM调试_通过仿真器实现串口打印】
        https://www.bmrtech.com/Tech/tech_show/482.html  【如何利用ITM实现更快的跟踪?】
三、板载嵌入式版本(集成在原厂开发板)
这类版本不单独售卖,固化在 ST 官方的 Nucleo、Discovery、Eval 评估板上:
  • STLINK-V3E:标准板载 V3 版本,搭载在多数中高端 STM32 原厂开发板上。
  • STLINK-V3EC:配备 USB Type-C 接口的新一代板载 V3 版本,用于近年推出的新型号开发板。
  • 两者同属 STLINK-V3 第三代架构,核心调试功能完全同源,主要差异集中在USB 接口形态、电源管理与状态指示上,V3EC 是 V3E 的迭代升级版本。
书接上贴
    之前买的h743官方开发板拆下的是 属于上文所说的 【stlink v3e】  ,  这次又买了个h563zit6的官方开发板(官方资料链接:https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-h563zi.html),它板载的属于上文所说的 【stlink v3ec 】,它可不是只多了个 字母c,新增了jtag接口支持,改动了电路(如把主晶振由有源25MHz换成了无源24MHz)等。
    后续无事时继续折腾新 stlink v3ec。。。有jtag了,那必须折腾下。这里需要说明下stlink v3e的虚拟串口接线问题,st给出的 tx和rx,需要接目标板的 tx和rx,即
tx-tx ,rx-rx,它的意思是“我标的tx,是让你接你的tx”,这个和一般的tx-rx意识上有点出入,需要注意。
后记
    有兴趣让h563板子跑MicroPython的,可以看下MicroPython官方的源码链接:
      https://github.com/micropython/m ... 3ZI/mpconfigboard.h
    附件给出 h563板子的ad完整官方工程,可导入立创eda,即可在线查看和编辑,没有版权+律师函烦恼,非常友好&方便(见下图,立创工作人员看见了,记得送张免费SMT券),原理图由于论坛上传文件大小限制,压缩后也超过20MB,无法上传。
    mb1404-bdp.zip (12.11 MB, 下载次数: 15)
发表于 2026-7-23 09:46:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2026-7-23 13:39:27 | 显示全部楼层
请问固件哪里可以下载?准备打版做几块。
 楼主| 发表于 2026-7-23 15:15:14 | 显示全部楼层
soyshell 发表于 2026-7-23 13:39
请问固件哪里可以下载?准备打版做几块。
没有固件,直接开发板上拆的。如果是自己玩,闲鱼买便宜的开发板拆,f723芯片不好买且贵,没有jlink daplink成本低。
GMT+8, 2026-11-24 06:44 , Processed in 0.884024 second(s), 28 queries .
