查看: 747|回复: 4
[FatFs] GD32F470 USB FATFS U盘
发表于 2026-7-15 11:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控:GD32F470,读写U盘数据,读取数据成功。USB使用的是GD官方提供的库《GD32F4xx_Firmware_Library_V3.3.2》。U盘使用的读卡器+SD卡,SD卡512M与32G。
写入数据时,最后一次写入的数据不成功,通过PC查看U盘数据,最后一次写入的数据已经写到U盘中,但是文件大小没有更新,导致最后一次写入的数据无法读出。
测试代码每秒触发一次,通过控制变量测试U盘读写。
static BYTE s_Buf[100], s_Len;
int api_UDiskTest(void)
    UINT Size = 0;
    FIL tFil = {0};
    if(usbh_usr_application_state != eUsbh_Usr_FS_RdWrfile)
        return -1;
        if(s_Len == 0)
                return -1;
        if (f_open(&tFil, "0:/WUpdataC.txt", FA_READ|FA_WRITE) != FR_OK)
        return -1;
        //写入到文件末尾
    if (f_lseek(&tFil, f_size(&tFil)) != FR_OK)
        f_close(&tFil);
        return -1;
    if (f_write(&tFil, s_Buf, s_Len, &Size) != FR_OK)
        f_close(&tFil);
        return -1;
        memset(s_Buf, 0x00, sizeof(s_Buf));
        //将写入的数据读出
        if (f_lseek(&tFil, f_size(&tFil) - s_Len) != FR_OK)
        f_close(&tFil);
        return -1;
        if (f_read(&tFil, s_Buf, s_Len, &Size) != FR_OK)
        f_close(&tFil);
        return -1;
        f_sync(&tFil);
        f_close(&tFil);
        s_Len = 0;
        return Size;
发表于 2026-7-16 11:47:08 | 显示全部楼层
搞个骚操作试试,最后一次操作fatfs unmout卸载一次,然后重新挂载测试看看
点评
之前还真这样试了,卸载之后,重新挂载,读出来文件长度以及数据都对,但是拔了U盘,放到电脑上看就是长度没有更新,数据其实已经写进去了。包括卸载之后再拔优盘都试过了,我这说是U盘,其实是读卡器—+SD卡,SD卡3  详情 回复 发表于 2026-8-11 17:23
发表于 2026-7-16 11:47:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-11 17:23:45 | 显示全部楼层
之前还真这样试了,卸载之后,重新挂载,读出来文件长度以及数据都对,但是拔了U盘,放到电脑上看就是长度没有更新,数据其实已经写进去了。包括卸载之后再拔优盘都试过了,我这说是U盘,其实是读卡器—+SD卡,SD卡32G。
发表于 2026-8-12 10:16:23 | 显示全部楼层
liumeili 发表于 2026-8-11 17:23
之前还真这样试了,卸载之后,重新挂载,读出来文件长度以及数据都对,但是拔了U盘,放到电脑上看就是长 ...
这种情况有必要看看fatfs读取接口对U盘的操作实现,可能有点问题
GMT+8, 2026-11-22 13:30 , Processed in 0.223472 second(s), 26 queries .
