查看: 785|回复: 0
[数字电路] 海思方案·低功耗LTE Cat.1通信模组
发表于 2026-7-10 16:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭载海思Hi2131芯片方案打造的4G Cat.1通信模组,专为物联网设备提供稳定、低功耗的蜂窝网络连接。它集成了丰富的接口与成熟稳定的网络协议,凭借超低的功耗表现和优异的接收灵敏度,成为共享经济、智能安防、资产追踪等长连接场景的理想选择。
核心优势
1、低功耗:基于RISC-V双核架构,PSM深度休眠功耗低至150μA,典型DRX模式下功耗约150μA,数传峰值功耗也处于业界领先水平,显著延长设备续航。
2、稳定可靠的连接:继承华为技术积累,接收灵敏度优于同类产品1-2dB,配合成熟的驻网策略,确保在弱信号环境下也能稳定连接,不掉线。
3、全国产化与高性价比:采用全国产化生产线,供应链稳定可靠。在提供齐全功能的同时,具备出色的性价比。
4、小巧紧凑的设计:采用LCC+LGA封装,尺寸仅为17.7mm x 15.8mm x 2.4mm,重量约2.0g,易于集成到各种空间受限的终端设备中。
技术规格
1、网络与数据:支持LTE FDD/TDD全频段,下行速率10Mbps,上行5Mbps。支持TCP/UDP/HTTP/MQTT等多种网络协议及PDU模式短信。支持GPS+北斗双模定位、支持TTS离线语音功能(选配)。
2、丰富接口:提供2个USIM卡槽、3个UART、1个USB 2.0、2个I2C、2个ADC及1个PCM接口,满足多样化的外设连接需求。
3、电气特性:提供常压(3.4V-4.5V)与宽压(2.5V-4.5V)两种版本,适应不同供电设计。支持FOTA远程升级,方便后续维护。
4、环境适应性:标准工作温度为-30℃至75℃,并支持-40℃至85℃的扩展工业级温度范围,确保在严苛环境下稳定运行。
5、驱动兼容:提供完善的驱动程序,广泛兼容Windows、Linux及Android等主流操作系统。
GMT+8, 2026-11-23 04:35 , Processed in 0.477832 second(s), 23 queries .
