查看: 867|回复: 5
一种省电的电池电压ADC采集电路,有没有更简单的办法,用了两个MOS来切。。
发表于 2026-7-2 16:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池电压低功耗检测电路
该电池电压低功耗检测电路的核心在于利用双MOS管(Q3A为NMOS,Q3B为PMOS)构成的高侧开关,实现分压电阻网络的间歇性接入,从而大幅降低静态功耗。
①先看低功耗实现原理:
当系统不需要测量电池电压时,MCU将控制信号VBAT_ADC_SWITCH置为低电平(0V)。此时Q3A(NMOS)栅极电压为0,处于截止状态;其漏极(即Q3B栅极)通过R5上拉被拉至电池电压(VBAT),使得Q3B(PMOS)的栅源电压Vgs ≈ 0V,同样可靠截止。
于是,由R5、R8、R10、R12、R13组成的分压电阻网络与电池之间完全断开,整个检测模块仅有MOS管的亚阈值漏电流(通常nA级),几乎不消耗电池能量。
②再看电压检测工作原理:
当需要检测电池电压时,MCU将VBAT_ADC_SWITCH置为高电平(例如3.3V)。该高电平使Q3A迅速导通,其漏极被拉至地电位0V,进而将Q3B的栅极拉低为0V,Q3B导通。
于是电池电压VBAT经Q3B源-漏施加到分压电阻网络,通过R5、R12、R8与R13构成的分压衰减电路(例如将4.2V降至1.5V以内),产生适合ADC输入的VBAT_ADC_IN信号。
MCU采样完成后,立即将控制信号恢复为低电平,使Q3A截止,同时Q3B也截止,从而迅速切断分压路径,回到无静态电流的待机状态。
设计优势:
采用NMOS+PMOS组合,解决了MCU I/O电平(如3.3V)无法直接关断高电压(如4.2V)PMOS的问题,实现了低电压控制高电压开关。
分压电阻仅在测量瞬间通电(毫秒级),避免了持续电流消耗,尤其适合电池供电的便携设备。
发表于 2026-7-2 16:20:27 | 显示全部楼层
太复杂了吧?直接两个电阻分压,一端接电池,另一端接入一个引脚控制,当这个引脚浮空时,不消耗电流,当引脚输出为低电平时,开始分压,电阻中间采样,一般精度也够用了,比你这个简单多了。
发表于 2026-7-2 16:39:33 | 显示全部楼层
直接接单片机引脚控制。更简单,也足够用。
发表于 2026-7-2 17:59:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-2 19:15:03 | 显示全部楼层
不是有种东西叫模拟开关吗,选几个Ω小内阻那种,对分压采样电路动不动几十K影响非常小,应该比这些电路简单,当然那个精度更低点,因为内阻更大
 楼主| 发表于 2026-8-21 17:45:53 | 显示全部楼层
非常不错  可是如果MCU不工作的时候  也想要实现电量的显示  有办法不
GMT+8, 2026-11-24 05:49 , Processed in 0.233197 second(s), 26 queries .
