查看: 1227|回复: 4
[客户分享] 新唐推出支持24bit ADC的M23内核芯片NSC128L42
发表于 2026-7-2 15:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.nuvoton.com.cn/appli ... e-monitor-solution/
NSC128L42系列是全球首款专为血压计应用设计的高度集成微控制器,基于Arm Cortex®-M23 32位内核架构,革命性地将血压监测所需的所有核心功能集成于单颗芯片之中。
1、业界领先的集成度:独特地集成了24位Sigma-Delta ADC高精度模数转换器、支持语音播报的D类音频放大器、LCD直接驱动控制器、运算放大器以及完整的数字外设接口,提供前所未有的系统集成能力。
2、卓越性能:最高工作频率49.152 MHz,内置320 KB Flash存储器 + 18 KB SRAM,工作电压范围2.0V至5.5V,工作温度范围-40°C至85°C,深度掉电模式下功耗< 1 μA,完全满足便携式血压计的严苛要求。
3、医疗级精度:24位SDADC提供超高精度压力传感,最高支持500 Hz采样率,12位SARADC支持多通道快速采样,确保血压测量的准确性与稳定性,为医疗设备提供可靠的测量基础。
特性
测量:双ADC,医疗级精度
显示:内置LCD驱动器
音频:集成系统,无需额外芯片
存储:大容量存储
连接:多种接口与协议
功耗:超低待机功耗
可靠性:工业级温度范围
规格参数
处理器:Arm&#174; Cortex-M23,工作频率49.152 MHz,配备320 KB Flash存储器 + 18 KB SRAM
电源:工作电压2.0V至5.5V,深度掉电模式< 1 μA
转换器:24位Sigma-Delta ADC,12位SAR ADC
显示:LCD驱动器 4×48/6×46/8×44 COM/SEG
音频:D类放大器,3.6V下输出功率0.35W
丰富外设接口:3×UART、SPI、I2C、PWM、定时器、PDMA
封装:LQFP48/64/80/128
发表于 2026-7-7 08:43:09 | 显示全部楼层
最高工作频率49.152 MHz,这个频率有零有整的,是有啥说法吗?
发表于 2026-7-7 08:55:39 | 显示全部楼层
第一个联想到的就是11.0592MHz,算了下是4.444444444444倍,好像也没啥关系
发表于 2026-7-7 10:50:35 | 显示全部楼层
我记得某ADC需要的晶振输入频率是4.9152MHz,跟这个有点类似
发表于 2026-7-7 10:52:45 | 显示全部楼层
晶振 4.9152MHz
分频后调制主时钟 = 4.9152M / 64 = 76800 Hz
再经过抽取滤波,直接输出 80Hz/10Hz 采样,完全无舍入误差。
三、通用嵌入式设计层面的好处
同时兼顾 ADC 采样 + MCU 串口通讯
一块晶振既给 ADC 做采样基准,又能给主控单片机提供串口时钟源,单颗晶振搞定两路时序,PCB 精简、成本更低。
频率稳定度行业通用
4.9152M 是工业嵌入式经典标准化频点,元器件备货充足,温漂、老化参数成熟,批量生产一致性好。
规避小数分频累积误差
ADC 是连续采样器件,小数分频会让每一次转换周期微微偏移,长时间采集会出现数据跳变;整数分频时序绝对固定,适合高精度长时间数据采集。
四、容易混淆的同系列频点
4.9152MHz:低速 ADC、串口、小信号采集
49.152MHz:高频 I2S 音频 DAC/ADC,用于 48kHz、192kHz 音频采样,是前者 10 倍频,逻辑完全一致
AI的回答
GMT+8, 2026-11-22 12:51 , Processed in 0.176469 second(s), 27 queries .
