查看: 807|回复: 7
光电二极管输出射频信号电路 设计
发表于 2026-6-24 15:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前情况总结
设计目标
1.电路设计工作频率:2.5 GHz
2.电路结构为:光电二极管+SMA接口
3.光电二极管采用约5 V反向偏置供电。
实际测试结果
S21(传输参数)
•在 1.392 GHz 出现峰值
•峰值约 -43.97 dB
•2.5 GHz处未出现预期响应
S22(输出端反射)
•在 1.392 GHz 附近约 -1.25 dB
•输出端匹配较差,存在较大反射
现象描述
实测结果与设计目标不符。目标频率为2.5GHz,但测试中仅在1.392 GHz附近观察到弱响应峰值,且传输损耗较大(S21≈-44 dB)。2.5GHz处未检测到有效信号输出,系统表现出明显的频率偏移和带宽不足现象。
当前结论
目前测试结果表明,该模块未表现出2.5GHz工作特性。实测仅在1.392 GHz附近出现弱响应峰值,无法证明电路已达到2.5 GHz设计带宽。
 楼主| 发表于 2026-6-24 15:41:46 | 显示全部楼层
原理图、PCB以及测试结果如图,请路过大佬给点意见。
发表于 2026-6-25 13:47:32 | 显示全部楼层
看不到上传的图啊,图片不能用复制的方式。要用上传的方式
点评
啊?我是点回形针然后去文件路径里选中.png的呀  详情 回复 发表于 2026-6-26 08:56
 楼主| 发表于 2026-6-26 08:56:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-6-26 08:56:42 | 显示全部楼层
第一个版本原理图和PCB,测试情况。
 楼主| 发表于 2026-6-26 09:03:24 | 显示全部楼层
V1.1
测试S22 还可以,S21几乎没有反应
发表于 2026-6-26 09:47:39 | 显示全部楼层
这么高频率没玩过,只玩过38KHZ的,手工塔的电路。
点评
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2026-6-26 10:37
 楼主| 发表于 2026-6-26 10:37:46 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-11-22 22:33 , Processed in 0.875255 second(s), 27 queries .
