查看: 1354|回复: 11
[STM32F7] 利用分散加载文件提前下载大数据文件
发表于 2026-6-24 13:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU:STM32F750
外置程序Flash:8MB
一个项目,没有sdram,没有sd卡,没有usb,有一个mcu lcd(800x480),需要有一个UI,要想好看一点,必不可少的就是图片,如果把图片做成c文件放在程序里边,下载文件会非常大,下载也非常慢,就想了想,如果能把图片的c文件提前放在qspi flash的固定位置,那么整个程序文件大小就完全能够接受了,问了问屌丝,的确可行,就只修改sct文件,增加一个region,然后图片的c文件数组使用__attribute__指定这个region,同时也需要下载算法支持多region,可是屌丝没有正确给出修改方案,折腾了一会,问了问元宝,总算修改正确。
需要两个工程,一个用于下载大数据,固定在某个位置,如果有多个数组,keil是自动紧接上一个往后排的,第二个工程去固定的位置读取数据,开发者自己知道,从哪儿开始,大小是多少,就能准确找到不同数组的位置和大小了
第一步:(第一个工程)
在keil里设置,使用用户自己的sct文件,其实就是默认生产的sct文件,然后再设置取消默认,这样每次编译后sct文件不会被重置
第二步:(第一个工程)
如果有使用killkeil.bat的,文本模式打开后,删除货注释:del *.sct /s
第三步:(第一个工程)
修改sct文件
在末尾增加一个region
; Load Region 2: Image Data
LR_QSPI_IMG 0x90200000 0x00100000  { ; 2~3MB for image
  ER_QSPI_IMAGES 0x90200000 0x00100000  {
    *.o (.qspi_image_data)
第四步:(第一个工程)
将所有图片转换后的数组放在一个c文件中,
const unsigned char 随便什么名字[数组的大小] __attribute__((used, section(".qspi_image_data"))) =
.qspi_image_data就是sct文件中新region的的名字,记住一定要带"."
第五步:(第一个工程)
将优化等级设置为-o0,因为数组声明了,但没使用,默认的优化等级会优化掉没使用的东西
第六步:(第一个工程)
下载,这个过程比较慢
第七步:(第二个工程)
做一个数组索引,和结构体,来描述在哪里,大小等信息
typedef enum
	image_bg = 0,
	image_ic1,
	image_ic2,
	image_ic3,
	image_ic4,
	image_end,
} ImageType_t;
typedef struct
	uint16_t *data;
	uint16_t width;
	uint16_t height;
	uint32_t size;
} IMAGE_INFO;
定义
IMAGE_INFO image_info[image_end] =
	//从2MB位置开始
	[image_bg] =
		.data = (uint16_t *)0x90200000,
		.width = 800,
		.height = 480,
		.size = 800 * 480 * 2,
	[image_ic1] =
		.width = 48,
		.height = 48,
		.size = 48 * 48 * 3,
	[image_ic2] =
		.width = 48,
		.height = 48,
	[image_ic3] =
		.width = 48,
		.height = 48,
	[image_ic4] =
		.width = 48,
		.height = 48,
然后就可以正常的显示图片啦
TFTLCD_DrawPic(0, 0, image_info[image_bg].width, image_info[image_bg].height, image_info[image_bg].data);
发表于 2026-6-24 15:29:19 | 显示全部楼层
这种简单得分散加载使用attribute 指定到外部SPI Flash太麻烦了。
这种得完全不需要自定义分散加载,此贴得设置方案更简单,MDK右击这种就行了,这个得本质也是设置分散加载,只是不需要人为去定义了
爽,一种非常给力的STM32H7内部Flash和QSPI Flash混合运行程序的方式,不再需要用户单独制作BOOT和APP
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1011&fromuid=58
 楼主| 发表于 2026-6-24 16:01:59 | 显示全部楼层
这种得完全不需要自定义分散加载,此 ...
谢谢,我学习学习
 楼主| 发表于 2026-6-29 11:16:23 | 显示全部楼层
你好,我大致看了下混合运行的方案,如果我有一个1MB的大数组在程序里,是否意味着我每次下载程序都要重复下载这个大数组
发表于 2026-7-1 10:13:10 | 显示全部楼层
jasonZJR 发表于 2026-6-29 11:16
你好,我大致看了下混合运行的方案,如果我有一个1MB的大数组在程序里,是否意味着我每次下载程序都要重 ...
不用,如果仅需下载一次,可以MDK option里面将外部算法文件删掉外部Flash的算法文件即可。,
这样外部的就不下载了。
 楼主| 发表于 2026-7-1 14:59:24 | 显示全部楼层
这样外 ...
我帖子的意思是,先用A工程下载大数据,再用B工程下载正常的程序,两个工程都是下载到外部flash。如果用混合方案,好像无法做到
发表于 2026-7-2 11:21:40 | 显示全部楼层
jasonZJR 发表于 2026-7-1 14:59
我帖子的意思是,先用A工程下载大数据,再用B工程下载正常的程序,两个工程都是下载到外部flash。如果用 ...
设置算法大小,一个是整个Flash都可以下载的算法,一个是前面部分用于i程序调试的。
 楼主| 发表于 2026-7-2 14:07:03 | 显示全部楼层
这样就需要两个下载算法了是吗,感觉还麻烦了。两个算法,用的时候还需要选择下对应的算法,这种方式我还有个疑问,算法设置好了,我如何只下载大数据部分到指定位置呢
发表于 2026-7-2 14:15:18 | 显示全部楼层
多个下载算法可以同时加载也可以只加载一个。
发表于 2026-7-2 14:15:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-7-2 15:23:34 | 显示全部楼层
谢谢回复。我还有个疑问,两个外部下载算法,如何指定程序里边哪些部分使用A算法,哪些部分使用B算法呢
发表于 2026-7-25 22:59:42 | 显示全部楼层
下载算法有地址范围
GMT+8, 2026-10-24 11:02 , Processed in 0.478338 second(s), 27 queries .
