查看: 1084|回复: 4
[辅助工具] 【开源】群聊式局域网文件共享工具Lan BeamDrop
发表于 2026-6-21 00:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
🚀 LAN BeamDrop
极速、极简的跨平台局域网文件与剪切板同步工具
LAN BeamDrop 致力于打破操作系统之间的壁垒,在同一个局域网(Wi-Fi 或内网)下,无需安装任何客户端,即可实现 Windows、Mac、iOS、Android 和 HarmonyOS 之间的零延迟投送。
项目链接:https://github.com/530china/EmbeddedButton
百度网盘链接: https://pan.baidu.com/s/1RhebTP1-3ixSdvqLu-GUMQ?pwd=akxc 提取码: akxc
视频链接 :https://www.bilibili.com/video/B ... 0d717f71bcf10d82ea4
✨ 核心特性
⚡️ 开箱即用:只需启动服务,局域网内任意设备通过浏览器(或扫码)即可无缝接入。
🖱️ 全局无缝拖拽:支持文件拖拽上传与全局发光遮罩,一拖即传,并带有防误触机制。
📋 剪切板与文本流:在一台设备上复制,另一台设备瞬间可见。支持基于本地 JSON 的轻量级持久化存储,断电重启记录不丢失。
📁 极速文件流:大文件传输不受限,直接跑满你的本地路由器极限带宽。
🔍 极速极简检索:纯前端内存级的性能优化,支持按“图片/视频”、“文档”、“链接”秒速分类检索,告别滑动眩晕。
💬 设备群聊体验:每个连接的设备都会被分配独立 ID,像用微信群聊一样优雅地传文件。
🔒 绝对私密:数据 100% 在本地局域网内流动,无外网服务器中转,安全可靠。
🗂️ 跨平台资源管理器:内置纯 Web 版目录选择器,支持快捷地址栏与新建文件夹,兼容 Win/Mac/Linux。
⚙️ 主机专属保护:强大的本机专属高级设置面板,搭载严格的内网 IP 鉴权,支持一键清空历史与容量配置。
🚀 真机测速舱:内置纯物理网卡极限吞吐测试组件与智能排障指南,一秒诊断 2.4G 拥堵与硬件瓶颈。
🛠️ 快速开始
1. 环境要求
Node.js (推荐 v16 及以上)
2. 安装与运行
# 克隆项目
git clone https://github.com/530china/lan-beamdrop.git
cd lan-beamdrop
# 安装依赖
npm install
# 启动服务npm start
服务启动后,控制台会打印出访问地址及二维码。手机或平板直接扫码即可进入投送室!
📦 技术栈
后端: Node.js + Express
前端: 原生 HTML / CSS (毛玻璃拟态风) / JavaScript
发现: mDNS 协议支持
测试: Jest + Supertest (TDD 驱动开发)
📄 开源协议
Apache  License 2.0
🚀 自动构建与发版 (CI/CD )
本项目已配置高度自动化的 GitHub Actions 流水线。支持全平台(Windows、macOS、Linux)可执行文件 pkg 自动打包发布。
支持以下 三种触发发版 的姿势(版本号会自动同步到客户端):
纯净极客流 (本地终端): 本地执行 npm version patch (或 minor/major),然后 git push --follow-tags。
产品经理流 (Releases 面板): 在 GitHub 的 Releases 页面点击 “Draft a new release”,填入 Tag(如 v0.1.3)并写好更新日志后,点击 “Publish release” 即可。打包完成后附件会自动挂载。
老板流 (Actions 面板): 进入 GitHub Actions 页面,选择 CI/CD Pipeline,点击 Run workflow,输入期望的版本号(如 0.1.3)点击运行。脚本将全自动修改版本号、打包并创建对应的 Release 页面。
工具截图:
发表于 2026-6-21 00:51:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2026-6-21 00:54:47 | 显示全部楼层
视频简介作者把github链接放错了,实际应该是:https://github.com/530china/lan-beamdrop
点评
谢谢,确实放错了  详情 回复 发表于 2026-6-21 16:55
 楼主| 发表于 2026-6-21 16:55:04 | 显示全部楼层
谢谢,确实放错了
发表于 2026-6-23 11:24:09 | 显示全部楼层
试了一下,我这边二维码能显示但是扫不出来。
GMT+8, 2026-11-24 07:07 , Processed in 1.459916 second(s), 29 queries .
