查看: 1749|回复: 11
纠结裸机与os之间的切换
发表于 2026-6-13 15:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直在裸机下写代码,积累了一堆可复用的代码库。例如串口、can、eeprom等等外设。
现在开始用os了。代码库迁移很纠结。
裸机代码都是非阻塞的,以串口、CAN等通讯接口为例子,read这个API抽象出去之后,一般都是在一个轮询里面读它。
OS代码里面的read,按照我目前的思路应该是阻塞的。例如while(1)里面调用read之后,由于有os,是可以阻塞在这里的。
直到有数据了才执行下一步,不依靠轮询。
我就纠结是裸机代码,放到一个轮询里按照裸机方式继续调用它好。
这种方式兼容最简单,坏处是放弃了部分OS的特性。
还是说加OSAL, 根据OS重写一套代码。
这种方式兼容复杂,不同OS可能无法抽象成一致的OSAL。并且要重写代码。
好处是可能也许会比上一种的性能好一点点?(不确定到底有无优化。)
发表于 2026-6-13 15:45:31 | 显示全部楼层
如果这些驱动代码在裸机下已经稳定了,什么都不用改,在OS下继续这么使用。
唯一要注意的是优先级问题,如果任务优先级高,空闲的地方注意释放CPU权限,方便低优先级的任务得到执行。
发表于 2026-6-14 22:27:57 | 显示全部楼层
不阻塞的任务,如果实时性没太高要求,直接把OS当裸机用也没问题吧,直接放在一个任务里
反正我是不太喜欢OS的,感觉没那么自由,我搞东西经常带几十甚至几百K的中断,我不知道OS里怎么处理这高频中断
发表于 2026-6-15 09:07:46 | 显示全部楼层
OS也是能不阻塞就不阻塞的,实在没办法了才阻塞
发表于 2026-6-15 14:22:32 | 显示全部楼层
已有的接口放到soft timer中一直轮询,新开发的再按照OS的特性开发
发表于 2026-6-15 17:19:16 | 显示全部楼层
哈哈我刚好相反,刚入行就是接管ucosii freertos项目,自己做项目选threadx,导致现在很不习惯裸机,稍微阻塞一下就要套层状态机
 楼主| 发表于 2026-6-16 09:18:36 | 显示全部楼层
这样吗?我的理解是OS要能阻塞就阻塞,因为它能多线程,会自己切换。
轮询是就当裸机在使用了。阻塞才用到了OS的特性...
上面这个是我的理解。
发表于 2026-6-16 09:59:32 | 显示全部楼层
工作后反而没有一个项目用到了RTOS
发表于 2026-7-14 10:25:02 | 显示全部楼层
小梁呐 发表于 2026-6-16 09:59
工作后反而没有一个项目用到了RTOS
裸机便宜
发表于 2026-7-14 10:58:38 | 显示全部楼层
唯一要注意的是优先级问题,如 ...
有了AI之后,论坛人气掉的很快。
发表于 2026-7-21 10:16:16 | 显示全部楼层
我们用的qp+裸机
 楼主| 发表于 2026-7-25 09:27:45 | 显示全部楼层
工作后反而没有一个项目用到了RTOS
我现在全面转入os操作系统了。
原因如下:
1. 去了新公司之后话语权变大,可以自己选芯片了。而且做的产品,MCU的成本和结构外观成本相比九牛一毛,芯片贵个几块十几块的看不出来。
2. 之前用OS出现内存错误,没有能力DEBUG。(裸机的HardFault如何Debug我比较熟练,但是加了OS有太多代码不是自己写的,无法找问题了)。 但是如今AI时代来临,rtthread和esp-idf里的Freertos在奔溃前都能Core Dump。把奔溃之前的信息喂给AI,AI能解决基本上我遇到的所有问题。
3. 在1和2的条件下,借着公司项目,给自己找点事情干。
GMT+8, 2026-11-24 07:16 , Processed in 1.498923 second(s), 24 queries .
