查看: 962|回复: 9
[STM32H7] 请教下, 赶脚使用 ra8875/ra8889 这类的 lcd 驱动芯片,在字符模式显示字符处理起来很麻烦 ??
发表于 2026-6-12 20:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家伙显示字符 是直接在 图形模式下 绘制还是需要切换到字符模式下 ?
另外还有 字符显示透明 色, 字符间隔 填充 这些在字符模式下处理起来 貌似是非常繁琐的吧 ?! 而且效果也还不好控制 ??
 楼主| 发表于 2026-6-12 20:28:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-13 09:31:49 | 显示全部楼层
无论是RA8875内置字库方式,还是外置字库方式,显示都很方便,参考我们V5开发板的例子
 楼主| 发表于 2026-6-13 09:50:40 | 显示全部楼层
能够是字符半透明字符显示吗 ?
发表于 2026-6-13 10:21:15 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2026-6-13 09:50
能够是字符半透明字符显示吗 ?
半透明效果得软件层实现。字库不管这个
 楼主| 发表于 2026-6-15 17:28:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-6-13 10:21
半透明效果得软件层实现。字库不管这个
是的, 字库是不管 是否透明,
像 ra8875 , 8889 这类的驱动芯片,感觉还是使用 图形模式显示字符比较方面,实现透明 效果也比较好控制些, 如果使用 文本模式 有些功能 不太好控制哟,
这个你怎么看呀 ??
发表于 2026-6-15 20:59:11 | 显示全部楼层
话说现在这个年代还用ra8875/ra8889 啊,直接用带显示的MCU价格估计都还有优势,画板也更容易啊
发表于 2026-6-16 09:20:23 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2026-6-15 17:28
是的, 字库是不管 是否透明,
像 ra8875 , 8889 这类的驱动芯片,感觉还是使用 图形模式显示字符比 ...
如果你说的透明模式是类似这种,比如在图片上显示个问题,不带背景色,这种的RA8875本身的字库应该是支持的,如果我没记错的话。
  可以看下我们V5开发板标准库网盘的出厂程序,如果有的话,我们应该做支持了。
 楼主| 发表于 2026-6-16 11:34:27 | 显示全部楼层
8889 不需要使用 mcu 携带的 sdram 哟 , fmc, spi 都可以驱动
 楼主| 发表于 2026-6-16 11:36:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-6-16 09:20
如果你说的透明模式是类似这种,比如在图片上显示个问题,不带背景色,这种的RA8875本身的字库应该是支持 ...
芯片自身是支持文本透明功能显示
GMT+8, 2026-10-24 10:19 , Processed in 0.347591 second(s), 25 queries .
