查看: 746|回复: 1
[ADC] ADC+DMA数据传输没有完成
发表于 2026-6-11 19:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我用 H743 的时候遇到了这样的一个问题,我想要通过定时器来控制。 ADC 进行采样,根据定时器的触发信号。来让 ADC 以特定的频率采集 200 个数据,并使用 DMA 传输DMA 中断已经开启,调试的时候发现它没有进入传输完成中断。然后 Debug 的时候发现NDTR 寄存器数据一直是 200 没变。然后查到网上的例程,将 Conventional Data Management Mode 改成了 DMA One Shot Mode。DMA 模式是 Normal。只需要采集一轮。但是改了之后,那个寄存器的值只减了一。接下来不知道怎么办。各位大佬能不能指导一下?
发表于 2026-6-13 09:26:35 | 显示全部楼层
方便的话,完整代码配置看下
GMT+8, 2026-10-24 12:14 , Processed in 0.739212 second(s), 25 queries .
