查看: 808|回复: 0
[客户分享] LoRa 联盟公布推动 LoRaWAN 全球规模化发展的三年路线图
发表于 2026-6-10 18:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://lora-alliance.org/lorawa ... g-lorawan-globally/
核心就三点:
1、仍然计划坚持与 OPC UA 的合作
2、即插即用增强功能
3、加速覆盖范围扩展
2026年6月1日——作为定义、演进和推广 LoRaWAN® 标准的开放性非营利组织,LoRa 联盟 公布了其技术路线图,阐述了近期计划,以支持新的 LoRaWAN 应用集成、扩展及其他增强功能。
凭借其在低功耗广域网技术中最高的可访问性、最强大的生态系统和最广泛的全球部署,LoRaWAN 已迅速成为无线连接领域的第四大支柱,与蜂窝网络、Wi-Fi 和蓝牙形成互补。LoRa 联盟的技术路线图旨在充分利用这些优势,并通过最新规范加以巩固,从而加速新应用领域的集成,使部署更趋近于即插即用,并加快 LoRaWAN 覆盖范围的扩展。
LoRa 联盟首席执行官 Alper Yegin 表示:"我们的新路线图旨在通过利用和增强使 LoRaWAN 成为一项关键通信技术的既有优势,来支持未来几年内将上线的下一代物联网设备和应用。为了保持 LoRaWAN 应用的持续增长,我们需要扩大与现有物联网应用领域的集成,并通过使用户的实际部署真正实现即插即用来简化操作。此外,新的覆盖范围扩展将有助于使 LoRaWAN 实现泛在化部署。"
应用集成
今年标志着该路线图下一阶段的启动,重点在于扩展 LoRaWAN 的能力和生态系统。这包括先前已公布的工作:在 LoRaWAN 与开放平台通信统一架构(OPC UA,一种智能工业应用标准)之间开发映射结构。另一项即将到来的应用集成将使采用北美 UI-1203 协议的物联网连接水表能够更无缝地利用 LoRaWAN。
将于 2028 年推出的标准化应用数据格式将对应用编解码器有效载荷结构进行标准化,使任何设备无需定制集成即可与任何应用平台协同工作。
即插即用增强功能
LoRa 联盟的新路线图还包括将于今明两年解决的即插即用增强功能。
2026年,这些增强功能将包括支持物联网连接设备从一个网络迁移到另一网络的新特性。设备迁移流程是设备生命周期管理的重要方面,这些特性将使一批设备能更轻松地在不同 LoRaWAN 网络间移动。此外,终端设备能力发现功能将改进 LoRaWAN 设备的手动配置方式,使网络服务器能够从外部服务器下载设备能力。
随着路线图的持续推进,LoRa 联盟将于 2027 年发布更新的即插即用增强功能。其中包括零接触设备入网增强功能,旨在让终端设备的入网体验更接近真正的即插即用。同样于明年推出的还有基于 DNS 的网络基础设施发现功能,这将减少对核心网基础设施元素(如网络服务器、应用服务器和入网服务器)进行预配置以实现它们之间互联的需求。
此外,LoRa 联盟计划于 2027 年发布两项新的网络服务器接口特性。第一项是网络服务器到网关接口,旨在实现网络服务器与 LoRaWAN 网关之间 API 的标准化,从而使任何网关都能与任何网络服务器搭配使用,无需额外的软件开发或集成。第二项是网络服务器到应用服务器接口,旨在实现网络服务器与应用服务器之间 API 的标准化。这意味着任何应用服务器都能与任何网络服务器搭配使用,同样无需额外的软件开发或集成。
加速覆盖范围扩展
最后,在这份新技术路线图中,LoRa 联盟还在加快发布新的扩展功能,这将有助于在未来几年内拓宽和加深 LoRaWAN 的覆盖范围。
2026年,一项名为步行/驾车抄读的新扩展将使 LoRaWAN 设备能够高效连接到移动基站,这些基站可能安装在车辆上、无人机上或手持携带。当设备处于固定网络基础设施覆盖范围之外时,此扩展尤其有价值。
同样在 2026 年,一项名为卫星发现增强功能的扩展将标准化全商用现货终端设备发现 LoRaWAN 卫星星座的方式,这是基于 LoRaWAN 终端设备已具备的使用低地球轨道和地球同步轨道卫星的现有能力。
2027年,LoRa 联盟将为其端到端安全机制增加加密敏捷性扩展,引入在终端设备、网络服务器和应用服务器之间支持任何未来加密套件的能力。
同样在 2027 年,LoRa 联盟将以其现有的 LoRaWAN 终端设备认证计划为基础,推出 LoRaWAN 网关认证计划,从而进一步增强该组织加速推动 LoRaWAN 成为一项关键全球连接技术的能力。
最后,2028 年将迎来一项新的网络分析 API,它将标准化为了网络管理目的而观测和分析流量模式的方式。
GMT+8, 2026-11-22 12:52 , Processed in 0.283805 second(s), 27 queries .
