查看: 2319|回复: 9
[GUI] LVGL终极优化方案
发表于 2026-6-2 11:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常是使用SDRAM的时候直接绘制显存,然后在垂直消隐区域更换地址,再有其他优化就是使用DMA2D加速
我这里因为板载的SDRAM是16位的,通常频率为120Mhz,带宽为240MB/s,但是实际因为SDRAM内部的一些刷新,打开关闭行的操作,实际是跑不到240MB/s
CPU绘制和LTDC抢总线会很严重
我这里换的方案是在内部AXI RAM给lvgl开辟两个小于屏幕大小的缓存区
然后外部SDRAM开辟一个给LTDC用的显存
显存开辟了3个全屏大小,一个提供给LTDC实时显示,一个提供给DMA搬运,一个防止DMA已经搬运完一帧开始搬运下一帧的时候LTDC还没切换
到这里因为LVGL原生不支持这种模式,需要在lv_refr.c修改lv_inv_area函数
lvgl每次加入新脏区的时候都会判断脏区数量有没有超过限制
如果超过限制就变为全局刷新
在lv_inv_area里手动改为每次都全局刷新
然后还可以在LVGL打开DMA2D给LVGL绘制加速
搬运是异步的,为了不影响CPU绘制和搬运抢DMA2D
我搬运改为使用MDMA
优化完之后帧率:
这个跑分还是不太行,但是查看CPU占用率是满的,且等待flush_cb的回调时间小于1ms
还是CPU绘制时间占了大头
因为每次都是全屏绘制非常慢
LVGL原生不支持这种2+3的局部渲染
脏区是对应当前帧和上一帧
但是切换显存之后当前的缓存区可能是上上帧
于是我这里进行了魔改
同样是在refr文件,自行添加外部缓存的脏区数组
在每次渲染前自己切换
因为这一部分逻辑有些复杂
不同版本的lvgl不一样
源码就暂时先不放出来了
优化完后提升了20帧左右
但是我这里开的是最低编译优化
开到O3之后能有90帧
后面又改了一下refr内部的切换逻辑,因为内部比较脏区逻辑复杂度为o(n2)
同时把刷新时间调到5ms,LTDC时钟为18Mhz
这是优化后的帧率
感觉已经没有其他地方可以改进了
如果还要提升跑分,只能换32位的SDRAM或者是把ARGB888换成RGB565,计算量减半
发表于 2026-6-3 07:50:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2026-6-3 21:17:27 | 显示全部楼层
忽然发现没有开启ICache,开完跑分有160帧,提升了50左右
发表于 2026-7-4 21:05:56 | 显示全部楼层
大佬,怎么用mdma搬运像素到ltdc帧缓冲,能给个代码吗
发表于 2026-7-6 15:38:44 | 显示全部楼层
没必要,并没有什么优势。
发表于 2026-7-19 22:18:06 | 显示全部楼层
看到您分享的我学到了很多
发表于 2026-7-21 12:42:38 | 显示全部楼层
谢谢分享经验哦
发表于 2026-7-21 12:43:04 | 显示全部楼层
谢谢分享经验哦
发表于 2026-7-24 09:25:59 | 显示全部楼层
思路好评
我的看法是除非屏幕尺寸大且显示效果确实很好,或者ui本身就要求非常多颜色非常华丽,要不然的话其实没必要上argb888
多出来的颜色范围垃圾屏幕不一定能准确显示出来,而且还多了一倍的计算量
点评
就是因为是ARGB的格式才这样优化,如果对显示要求不高一般从软件方面优化,比如把不使用阴影效果,渐变效果  详情 回复 发表于 2026-8-6 09:18
 楼主| 发表于 2026-8-6 09:18:05 | 显示全部楼层
DX3906 发表于 2026-7-24 09:25
思路好评
我的看法是除非屏幕尺寸大且显示效果确实很好,或者ui本身就要求非常多颜色非常华丽,要不 ...
GMT+8, 2026-10-24 09:27 , Processed in 1.142645 second(s), 26 queries .
