查看: 2436|回复: 41
[PC软件] H7-TOOL下个2.32正式版定于6月中下旬发布,已经开始收尾整合工作(2026-07-14,已经发布)
发表于 2026-5-19 09:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2026-07-14
H7-TOOL固件2.33发布,迎来重大更新,RISC-V脱机烧录,250M示波器DSP处理,MDK和RTT同时使用,硬件异常黑盒子加强版等2026-07-13
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=131960
2026-07-08
最后的攻坚,解决一些反馈的bug。
2026-06-29
这几天正在进行H7-TOOL的2.32正式版发布前最后的收尾工作,已经加班好几天
去年发布250M示波器后,一直没有做软件更新,这次迎来一次重要功能更新。
1、FFT频率展示,幅值谱
2、FFT各种窗函数支持
(1)矩形窗
(2)汉宁窗
(3)海明窗
(4)BLACKMAN HARRIS 92db窗
(5)nuttall4A 窗
(6)FLAT TOP 196db窗
(7)FLAT TOP 95db窗
3、支持10次谐波频率修正,幅值修正,相位修正
4、测量增加
(1)最大值
(2)最小值
(3)幅值
(4)平均值
(5)RMS均方根
(6)占空比
(7)频率(精度较高)
(8)周期
(9)THD总谐波失真率
2026-06-27
250M示波器各种测量功能已经添加布局好,调整完善下
2026-06-05
RISC-V内核脱机烧录驱动都已经整理进来了
2026-05-27
固件端功能已经全部整合进去了,这两天逐一测试下。
2025-05-20
这次更新的内容非常多,各种功能已经开始往最终版本上整合。
发表于 2026-5-19 09:57:17 | 显示全部楼层
期待新版本
发表于 2026-5-19 10:35:48 | 显示全部楼层
期待新版本,离上一个正式版本,快过去一年了
发表于 2026-5-20 15:31:24 | 显示全部楼层
期待更新
发表于 2026-5-22 09:31:19 | 显示全部楼层
终于要发布了。
发表于 2026-5-22 14:38:50 | 显示全部楼层
期待新版本。顺便问一下,升级方便吗?好久没升级。
 楼主| 发表于 2026-5-23 09:15:12 | 显示全部楼层
升级方便
H7-TOOL全新2.x固件升级说明(2025-01-02)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5600&fromuid=58
 楼主| 发表于 2026-5-27 09:03:47 | 显示全部楼层
2026-05-27
H7 TOOL 大法好!
发表于 2026-5-27 13:56:37 | 显示全部楼层
希望上位机能从“工具大集合” 转变成 “解决痛点”的应用 , 设备与上位机直接的状态要同步,  有时感觉上位机开启了信号输出,但是设备并没有输出,只能再次点击上位机 开启、关闭信号输出 设备才会输出,有点不跟手,上位机 跟 设备没有同步状态,既然都更新上位机了,不如一起同步更新一下这类问题 , 另外 ,可以借助AI,我不是指国内的,如果使用过 cursor + GPT 5.5这类第一梯队的AI帮助我们去实现代码功能 效率会加快很多
H7 TOOL 大法好!
发表于 2026-5-27 14:01:37 | 显示全部楼层
从产品生命周期的角度来说, H7TOOL已经具备“有功能”的阶段,如果能更进一步 从“有”变成“好”,需要付出很多的努力, 工具总归是人用的,好用真的很重要, 有时候之所以解决一个问题很累,是因为要开启很多个软件 去解决一个问题, 这样容易有畏难情绪, 当然 是否优化上位机 取决于商家, 可以选择不做,不优化,但是总会有商家优化,用户永远选择 好用的产品
 楼主| 发表于 2026-5-27 14:42:10 | 显示全部楼层
312456990 发表于 2026-5-27 13:56
希望上位机能从“工具大集合” 转变成 “解决痛点”的应用 , 设备与上位机直接的状态要同步,  有时感觉上 ...
谢谢热心建议,这个功能一定会在上位机上实现了。2.32大版本按照大家的建议,差不多采纳并修复了几十个。还在持续的修改并测试中。现在TOOL端我们这边基本已经很少搞新功能了,基本都在持续完善现有功能,让现有功能更好用。
2.32大版本发布后,后面的更新将开始微更方式,2.33a,2.33b,  修改时间短,效率高,改一个就出个版本。
2.33a就在上位机上专门做个同步交互效果,直接就看查看当前那些功能开启,那些功能关闭中,到时再看看做成什么样的交互效果更好
实际上,当前大部分功能都是TOOL上位机和显示屏端完全同步。比例串口,RTT,CAN,  脱机烧录,只要上位机进入相应功能,显示屏端就会同步到相应界面。
而信号发生器这种,后面改进成什么效果方便些
发表于 2026-5-28 16:39:05 | 显示全部楼层
硬件没更新吧,这个是软件更新吧
 楼主| 发表于 2026-5-28 17:36:51 | 显示全部楼层
旮旯旭 发表于 2026-5-28 16:39
硬件没更新吧,这个是软件更新吧
是的,软件更新
 楼主| 发表于 2026-6-5 11:15:45 | 显示全部楼层
2026-06-05
 楼主| 发表于 2026-6-8 01:27:42 | 显示全部楼层
2026-06-08
全力上位机
发表于 2026-6-13 16:47:35 | 显示全部楼层
CAN里边,能不能增加DBC解析功能?
 楼主| 发表于 2026-6-13 16:59:21 | 显示全部楼层
修行 发表于 2026-6-13 16:47
CAN里边,能不能增加DBC解析功能?
没问题,2.32正式版发布后,就准备搞下
 楼主| 发表于 2026-6-15 09:07:00 | 显示全部楼层
2026-06-15
全力更新中
发表于 2026-6-15 19:11:12 | 显示全部楼层
什么时候加入RT-Thread 的内容?好期待!
 楼主| 发表于 2026-6-16 10:10:22 | 显示全部楼层
一定会有的,后面不忙了,准备深入研究下RT-Thread的源码实现,并支持下
H7 TOOL 大法好!
发表于 2026-6-16 17:24:45 | 显示全部楼层
老哥 我刚才从github上拉了H7的代码, 让codeX + GPT5.5 做了软件分析,只可惜没有上位机的, 只有H7工具, 我将这份审查.md文件 提供给你, 如果真是BUG方便你修复 ,我也希望H7 TOOL 能长盛不衰 一直做下去
H7 TOOL 大法好!
发表于 2026-6-16 17:27:20 | 显示全部楼层
这是md文档
H7_TOOL_三仓库代码审查报告.zip
6.92 KB, 下载次数: 9
H7 TOOL 大法好!
发表于 2026-6-16 17:30:22 | 显示全部楼层
如果能提供源码的话 ,我可以顺带让 GPT帮忙修复这些问题
 楼主| 发表于 2026-6-17 09:59:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,开源的APP V1.X代码对现在的V2.X代码参考价值不大了。
 楼主| 发表于 2026-6-17 10:00:55 | 显示全部楼层
APP V1.X和上位机代码都是开源的,在这里
H7 TOOL 大法好!
发表于 2026-6-17 13:20:17 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95 ...
老哥, 当前的H7TOOL功能非常强, 支持的MCU也非常多, 市面上很少了烧录器能支持这么全面,但是价格相对一般的 脱机烧录器来说 比较高, 能不能基于现有的H7 TOOL做减法,做一个仅仅用来量产烧录的设备,我之前要采购多个H7 TOOL ,领导说太贵了
 楼主| 发表于 2026-6-17 13:54:52 | 显示全部楼层
312456990 发表于 2026-6-17 13:20
老哥, 当前的H7TOOL功能非常强, 支持的MCU也非常多, 市面上很少了烧录器能支持这么全面,但是价格相对 ...
谢谢建议,感谢支持,暂时还不考虑出做lite版。
因为作为独立的1拖4和1拖16脱机烧录器,实际上一点都不贵。
发表于 2026-6-24 13:04:51 | 显示全部楼层
大佬加油!等你的新版本
发表于 2026-6-24 15:49:43 | 显示全部楼层
快月底了,已经迫不及待了,gogogo
 楼主| 发表于 2026-6-24 16:08:22 | 显示全部楼层
flair0626 发表于 2026-6-24 13:04
大佬加油!等你的新版本
预计没问题,最晚下个月初,仅差上位机了,下位机基本整合完毕了。
 楼主| 发表于 2026-6-24 16:08:39 | 显示全部楼层
YangLaoDa 发表于 2026-6-24 15:49
快月底了,已经迫不及待了,gogogo
 楼主| 发表于 2026-6-27 09:06:31 | 显示全部楼层
2026-06-27
 楼主| 发表于 2026-6-29 09:52:54 | 显示全部楼层
1、FFT频率展示,幅值谱
2、FFT各种窗函数支持
(1)矩形窗
(2)汉宁窗
(3)海明窗
(5)nuttall4A 窗
(6)FLAT TOP 196db窗
(7)FLAT TOP 95db窗
4、测量增加
(1)最大值
(2)最小值
(3)幅值
(4)平均值
(5)RMS均方根
(6)占空比
(7)频率(精度较高)
(8)周期
(9)THD总谐波失真率
发表于 2026-7-3 14:02:05 | 显示全部楼层
好饭不怕晚。加油。。。。
发表于 2026-7-3 15:36:28 | 显示全部楼层
加油,期待用上新版
发表于 2026-7-6 16:46:45 | 显示全部楼层
这次2.3.2版本,支持keil 远程烧录/仿真了吗?
针对keil这种烧录外部flash,H7-TOOL是否支持离线烧录?要怎么操作?
keil烧录设置
keil烧录设置
 楼主| 发表于 2026-7-6 16:51:54 | 显示全部楼层
针对keil这种烧录外部flash,H7-TOOL是否支持离线烧录?要 ...
1、使用我们TOOL上位机没问题,局域网,外网都没问题,脱机和在线也都没问题,各种Flash同时烧也都没问题。
2、MDK的局域网玩法,后续发布,核心都已经实现完成。
初步实现H7-TOOL的无线WiFi DAPLINK,首版采用双TOOL的WIFI通信方式实现,持续更新(2025-11-07)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=130155
点评
因为keil编译出来的hex是一个文件,外部nor flash也没有单独拉烧录引脚出来,我如果使用h7-tool应该怎么烧录才能和keil一样烧录呢?现在只接了swdio/swclk  详情 回复 发表于 2026-7-6 16:56
发表于 2026-7-6 16:56:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-7-6 16:51
1、使用我们TOOL上位机没问题,局域网,外网都没问题,脱机和在线也都没问题,各种Flash同时烧也都没问题 ...
 楼主| 发表于 2026-7-6 17:02:36 | 显示全部楼层
jelly_ld 发表于 2026-7-6 16:56
因为keil编译出来的hex是一个文件,外部nor flash也没有单独拉烧录引脚出来,我如果使用h7-tool应该怎么 ...
添加你的算法文件即可
H7-TOOL通过SWD接口脱机下载内部Flash + QSPI Flash + SPI Flash三合一操作说明,也支持1拖4
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7011&fromuid=58
点评
还没学会怎么制作这个文件,请问如果是双h7-tool远程keil烧录,有具体的操作方式吗?  详情 回复 发表于 2026-7-6 17:09
发表于 2026-7-6 17:09:35 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-7-6 17:02
添加你的算法文件即可
H7-TOOL通过SWD接口脱机下载内部Flash + QSPI Flash + SPI Flash三合一操作说明 ...
GMT+8, 2026-9-21 06:57 , Processed in 0.941870 second(s), 29 queries .
