查看: 6667|回复: 4
[FreeRTOS] FreeRTOS时间片调用默认的时间片是1.
发表于 2015-8-23 12:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2016-1-20 16:28:47 | 显示全部楼层
这跟时间片没有关系
默认情况下(宏configUSE_TIME_SLICING未定义或者宏configUSE_TIME_SLICING设置为1),FreeRTOS使用基于时间片的优先级抢占式调度器。这意味着RTOS调度器总是运行处于最高优先级的就绪任务,在每个RTOS 系统节拍中断时在相同优先级的多个任务间进行任务切换。如果宏configUSE_TIME_SLICING设置为0,RTOS调度器仍然总是运行处于最高优先级的就绪任务,但是当RTOS 系统节拍中断发生时,相同优先级的多个任务之间不再进行任务切换。
 楼主| 发表于 2016-1-21 09:23:34 | 显示全部楼层
回 rungwonghuw 的帖子
rungwonghuw:这跟时间片没有关系
默认情况下(宏configUSE_TIME_SLICING未定义或者宏configUSE_TIME_SLICING设置为1),FreeRTOS使用基于时间片的优先级抢占式调度器。这意味着RTOS调度器总是运行处于最高优先级的就绪任务,在每个RTOS 系统节拍中断时在相同优先级的多个任务间进行任务切换。 .. (2016-01-20 16:28)
这就是时间片的作用。。。
发表于 2016-2-14 17:19:48 | 显示全部楼层
可以这样理解吗? 设置为0 相同优先级任务不进行切换,设置为1,每个时钟节拍切换,设置为2,每2个时钟节拍切换,依次。。。
 楼主| 发表于 2016-2-14 20:55:01 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:可以这样理解吗? 设置为0 相同优先级任务不进行切换,设置为1,每个时钟节拍切换,设置为2,每2个时钟节拍切换,依次。。。 (2016-02-14 17:19)
设置为0的话,同优先级任务只有一个会执行。其余情况就按照时间片执行。
GMT+8, 2026-11-24 15:25 , Processed in 1.519688 second(s), 33 queries .
