查看: 4634|回复: 22
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第367期: 2026.04.22--2026.05.11
发表于 2026-5-11 00:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频版
https://www.bilibili.com/video/BV1Hp5J6FEhs/
目录:
1、全开源AxeSolder3终极DIY电烙铁,便携式和焊台两个版本 -
2、墨水屏太阳能手表
3、微瓦级脉冲电机
4、超长续航LED替代氚光源,运行时长可达1-25年,成本更低且环保
5、创意设计,DIY电解脱毛机实现永久脱毛
6、超级电容器替代电池,结合太阳能收集的物联网
7、nA级电源定时器管理模块powerTimer
8、S/PDIF和TOSLINK数字音频录音器
9、基于Web的RISC-V仿真器项目
10、开源带摇杆的鼠标设计
11、ADF4351 USB RF信号发生器
12、手把手1000行C代码实现完整小型系统,涵盖上下文切换、用户模式、shell、磁盘设备驱动程序和文件读写操作
13、软硬件资讯
(1)、Microchip为自家的8位单片机PIC16/PIC18添加”FPGA“逻辑单元
(2)、TI CCStudio加入AI支持
(3)、Matlab 2026a发布,支持 MATLAB Copilot/Simulink Copilot,支持C/C++ 23
(4)、单片机数据库解决方案商ITTIA 发布 ITTIA DB Lite AI
(5)、Embedded Wizard为一家测量公司设计的界面效果素材参考
(5)、wolfIP现已支持STM32CubeMX
14、文档、博客、书籍
(1)、单片机机器学习书籍
15、H7-TOOL本周进展
(1)、增加多款芯片脱机烧录支持
(2)、H7-TOOL的LUA小程序教程第18期:ECDSA签名私钥公钥生成,签名和校验LUA函数
(3)、H7-TOOL脱机烧录的UID签名操作说明,采用ECDSA SECP256R1验证,哈希值计算使用的SHA224
(4)、【里程碑】H7-TOOL脱机烧录又一重要时刻,成功实现沁恒RISC-V内核CH32V,CH5xx脱机烧录
(5)、 实现H7-TOOL脱机烧录沁恒RISC-V内核单线模式的CH32V003,至此单线和双线模式都支持了
开源地址:https://github.com/AxxAxx/AxxSolder
youtube上的第3方实战测评和原理图分析:https://www.youtube.com/watch?v=p2HdefZX_wc
如果你对烙铁的要求比较高,比如要处理特别敏感的元器件,漏电等电气问题,这个开源方案为此而生,这款电烙铁在设计上考虑了良好的接地与隔离——这一点即使是一些还不错的中端型号也做不到。这意味着焊接时,烙铁本身不会损坏任何元器件。
灵活的电源方案
1、支持 9-24V DC 宽电压输入
2、集成 USB-PD 控制器
3、支持电池供电(如 3S4P 18650 电池组)
智能手柄识别
1、通过连接器引脚跳线自动检测 NT115/T210/T245 手柄
2、针对不同手柄自动应用功率限制(T245: 130W / T210: 65W / NT115: 22W)
精密温度控制
1、25ms 更新周期的 PID 控制算法
2、6点温度校准,支持多项式拟合
3、PWM 关断期间采样热电偶,避免干扰
4、温度范围支持至 480°C(带过热保护)
丰富的用户界面
1、2英寸 320x240 彩色 IPS TFT 显示屏
2、实时显示温度曲线、功率条图、输入电压、MCU温度
3、旋转编码器 + 两个预设按钮,操作直观
完善的安全保护
1、手柄放入支架后自动进入待机模式
2、10分钟待机后进入睡眠,30分钟无操作自动睡眠
3、过热保护(>480°C 自动睡眠)
4、电流检测和实际功率计算
2、墨水屏太阳能手表
项目地址:
https://github.com/DarkZeros/LightInk
项目简介:
LightInk是一款创新可穿戴设备,完全依靠太阳能供电驱动墨水屏手表。项目理念是"轻量化",打造真正"永久运行"的智能手表。
主要特点:
1.54英寸黑白E-Ink面板(200x200),双稳态特性使显示功耗几乎为零。电源管理采用TPS63900降压-升压转换器(75nA静态电流)。
技术创新:
通过重新实现唤醒存根代码,将主控启动+更新显示压缩到不到1ms。99.9%时间处于深度睡眠,仅消耗不到1μA电流。
100mAh电池可运行6-10个月,加太阳能板可延长。单电池最终版可运行9个月。单面PCB设计,3D打印外壳,触摸控制替代物理按钮。
3、微瓦级脉冲电机
项目地址:
https://hackaday.io/project/171859-microwatt-pulse-motor
项目简介:
微瓦级脉冲电机是极致低功耗脉冲电机项目。脉冲电机通过激励线圈产生脉动磁场驱动转子,可在极低电压电流下工作。
8个继电器线圈串联。轴端磁铁悬浮,减少摩擦。
5种模式:
1、盐水电池
2、土豆电池
3、 电容储能
4、双晶体管驱动
5、太阳能驱动
项目地址:
https://github.com/tedyapo/tritiled
项目简介:
TritiLED是一个"永远在线"的LED替代方案,用于替代气态氚光源(GTLS)。氚光源存在成本高、有放射性等缺点。TritiLED使用CR2032电池供电,运行时长可达1-25年,成本更低且环保。
技术特点:
使用短脉冲驱动LED,V3.0版本在0.5Hz下电流仅约1.15μA。最低亮度下可运行17.6-20.2年。采用PIC12LF1571微控制器和74LVC1G123产生精确电流脉冲。PCB可装入防水塑料罐中。V3.1版本增加微型开关,可选择亮度/运行时间。
硬件:https://gitlab.scd31.com/stephen ... is-machine-hardware
指南:https://www.scd31.com/posts/diy-hair-electrolysis-machine
项目简介:
电解脱毛是唯一被FDA认可的永久性脱毛方法。专业治疗费用高昂,开发者[n3tcat]设计了DIY电解脱毛机,让更多人能以极低成本获得专业脱毛能力。
硬件配置:
采用RP2040,3.7V锂电池升压至15V驱动电流。OLED显示,旋转编码器调节。DAC+LM358+MOSFET三级电流控制,ADC实时监测。
设计特点:
3D打印钢笔式手柄。升压电路严格计算,故障不超流。RP2040实时监控,异常断电。硬件文件、固件已开源。
6、超级电容器替代电池,结合太阳能收集的物联网系统
资源: https://heliotrax.io/
固件:https://github.com/Nelectra/Heliotrax-reference-firmware
项目简介:
传统户外IoT系统依赖电池,存在极端温度性能下降、更换成本高等问题。项目提出方案:用超级电容器替代电池,结合太阳能收集。超级电容器具有无限充放电次数、宽温度范围(-40°C至+65°C)、快速充放电等优势。
技术特点:
1、2个22F超级电容器串联,存储最高可达5V。系统可扩展,用户可添加额外超级电容器。
2、超低静态电流仅几十uA。最大无阳光运行近6天。
3、高功率输出,24V 500mA、12V 1A、、9V 1.5A,可驱动电磁阀、电机等。
项目地址:
https://github.com/jfm92/powerTimer
项目简介:
功耗管理是嵌入式系统核心挑战。powerTimer项目提出革命性方案:高效能门控模块,实现低至50nA的空闲功耗!
两种唤醒机制:
1、定时器唤醒:RTC可编程周期性或单次唤醒;
2、部中断唤醒:可连接各种中断传感器。
正常深度睡眠36.7mA → 使用powerTimer 50nA = 降低734,000倍!
硬件架构:
锁存R/S模块:无源元件实现RS锁存器,成本极低。AO3401A MOSFET;
超低功耗RTC:RV3028-C7,仅45nA;
智能电源门控:二极管OR门逻辑。
应用: 传感器网络、远程监控、资产追踪、环境监测。
理念: "电源定时器" - 需要时供电,不需要时完全断电。
地址:https://github.com/elehobica/pico_spdif_recorder
项目简介:
S/PDIF和TOSLINK是重要数字音频接口标准。数字音频传输具有不受电磁干扰、支持多通道等优势。如何方便录制S/PDIF/TOSLINK数字音频流缺乏现成方案。
1、开发者基于Raspberry Pi Pico(RP2040)创建了数字音频录音器,填补了市场空白。
2、录制到SD卡(无需PC)、输出WAV文件、自动检测采样率、自动分轨、实时处理。
3、主控RP2040(双核Cortex-M0+,133MHz),PIO模块精确时序控制。SD卡存储。光纤+同轴输入。
4、为音频工程师等提供方便录制的方案。独立、便携、低成本。
9、基于Web的RISC-V仿真器项目
项目地址:
https://eseo-tech.github.io/emulsiV/
项目简介:
emulsiV是一个基于Web的RISC-V仿真器项目,提供在线仿真RISC-V处理器的能力。该项目对于RISC-V架构的教学和学习具有重要意义。用户无需安装任何软件,仅需通过浏览器访问即可模拟RISC-V处理器的运行,非常适合计算机体系结构课程、嵌入式系统教学以及个人学习RISC-V指令集架构。
项目支持多种RISC-V扩展指令集,可以单步执行、设置断点、查看寄存器状态、观察内存变化等,提供了一个完整的RISC-V学习和调试环境。其界面设计直观,适合不同层次的学习者使用。
10、开源带摇杆的鼠标设计
地址:https://github.com/ploopyco/bean-pointing-stick/
项目特点:
Ploopy Bean是一款完全开源的pointing stick(指点杆)鼠标设计,运行QMK固件。Pointing stick常见于ThinkPad等笔记本电脑键盘中央,是一种紧凑的指针控制设备。该项目使得用户可以为旧设备制作替代零件,或者为自定义键盘项目添加指点杆功能。QMK固件提供了丰富的自定义能力,用户可以配置按键映射、指针速度、加速度曲线等参数。
项目地址:https://github.com/circuitvalley/ADF4351_USB_RF_GEN
项目简介:
基于ADF4351的USB RF信号发生器,提供宽频率范围的RF信号生成能力。ADF4351是Analog Devices公司推出的一款集成VCO的宽带频率合成器,可输出35MHz至4.4GHz的信号。该项目通过USB接口连接PC,使用简单的GUI软件即可控制输出频率和功率,适合射频测试、通信设备开发、天线调谐等应用场景。成本远低于商业RF信号发生器。
之前周报给大家分享过,本次正式推出中文版手册
https://operating-system-in-1000-lines.vercel.app/zh/
在这本书中,我们将一步一步地从头开始构建一个小型操作系统。
当你听到操作系统或内核开发时,可能会感到害怕,但操作系统(尤其是内核)的基本功能其实非常简单。即使是经常被引用为庞大开源软件的Linux,在0.01版本中也只有8,413行代码。今天的Linux内核非常庞大,但它也是从一个小代码库开始的,就像你的业余项目一样。
我们将用C语言实现基本的上下文切换、用户模式、shell、磁盘设备驱动程序和文件读写操作。听起来很多,但实际上只有1,000行代码!
你需要记住的一件事是,这并不像听起来那么容易。创建自己的操作系统的棘手部分是调试。在实现printf调试之前,你无法进行printf调试。你需要学习不同的调试技术和你在应用程序开发中从未需要过的技能。特别是从头开始时,你会遇到像启动过程和分页这样的挑战部分。但别担心!我们还将学习“如何调试操作系统”!
13、软硬件资讯
1、Microchip为自家的8位单片机PIC16/PIC18添加”FPGA“逻辑单元
https://www.microchip.com/en-us/ ... -integrated-designs
新器件系列支持在上电或复位时自动加载 CLB,使逻辑能够独立于 CPU 进行初始化,从而满足功能安全、工业和汽车系统可能要求的可预测启动行为。
PIC16F13276 系列拥有 32 个逻辑单元,PIC18Q35 系列拥有 128 个逻辑单元,使工程师能够在单芯片上实现并行的确定性逻辑与嵌入式控制。这种集成方式可以替代分离的 CPLD 和 MCU 设计,从而减少物料清单(BOM)、板载空间以及整体系统成本和复杂性。
PIC16F13276 MCU 大批量采购起价为 0.32 美元,PIC18‑Q35 器件大批量采购起价为 0.62 美元。
2、TI CCStudio加入AI支持
https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO
CCStudio IDE 使用户能够充分发挥 AI 的强大功能,辅助嵌入式软件开发。无论是初学者还是经验丰富的专业人士,使用 AI 都能显著提升用户的工作效率,帮助他们完成以前难以企及的任务。
CCStudio IDE 支持行业标准的代理和模型,可加速代码开发、系统配置和调试。CCStudio IDE  为 AI 提供所需的全部信息和上下文,从而实现开发流程的完全自动化。
3、Matlab 2026a发布,支持 MATLAB Copilot/Simulink Copilot,支持C/C++ 23
https://ww2.mathworks.cn/products/new_products/latest_features.html
4、单片机数据库解决方案商ITTIA 发布 ITTIA DB Lite AI
https://www.ittia.com/news/press/2026/ittiadb-lite-ai-breakthrough-infostructure-software-edge-ai-on-mcu
嵌入式数据管理解决方案商ITTIA推出其最新创新产品——ITTIA DB Lite AI,这是一个全新的数据基础设施软件平台,旨在为MCU带来实时边缘人工智能能力。
随着嵌入式系统超越传统控制功能,对边缘端智能化的、数据驱动的决策需求日益增长。ITTIA DB Lite AI 通过将微控制器转变为能够独立于云连接运行的数据感知、自我观察的智能系统,满足了这一需求。
5、Embedded Wizard为一家测量公司设计的界面效果素材参考
为大家产品设计提供些设计素材
Embedded Wizard对此产品介:
在开发Sentinel IX5时,辛辛那提测试系统公司不仅需要一家GUI软件供应商,更需要的是一位能够重新定义其最先进泄漏测试仪器用户体验的合作伙伴。尽管IX5提供了比以往更多的测试方法和更高的性能,但核心挑战在于人:工程师和测试人员如何才能快速、自信地操作这样一款功能丰富的设备?为此,CTS委托TARA Systems主导从前期研究到最终量产级GUI的整个用户体验转型工作。
Embedded Wizard 的强大功能,实现了一个流畅、响应迅速的 UI——这在微控制器上通常被认为是不可能的。这种技术上的卓越表现,使得辛辛那提测试系统公司(CTS)既能维持高性价比的硬件平台,又能提供媲美智能手机的高级触控体验。
6、wolfIP现已支持STM32CubeMX
https://www.wolfssl.com/simplified-networking-wolfip-now-supports-stm32cubemx/
14、文档、博客、书籍
1、单片机机器学习书籍
文档地址:https://www.scribd.com/document/974490431/Embedded-Machine-Learning-With-Microcontrollers-Applications-on-Stm32-Development-Boards-1
GitHub仓库:https://github.com/EmbeddedML/Embedded-Machine-Learning-with-Microcontrollers-Applications-on-STM32-Development-Boards
介绍如何在微控制器上实现嵌入式机器学习,以STM32开发板为应用平台。
主要内容:
嵌入式ML的基础理论
STM32上的ML实现方法
实际案例和代码示例
15、H7-TOOL本周进展
1、增加多款芯片脱机烧录支持
2、H7-TOOL的LUA小程序教程第18期:ECDSA签名私钥公钥生成,签名和校验LUA函数
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=131338
3、H7-TOOL脱机烧录的UID签名操作说明,采用ECDSA SECP256R1验证,哈希值计算使用的SHA224
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=131058
直接对芯片UID进行签名,将签名作为"芯片证书"
(1)烧录一个带签名校验的固件到目标芯片
(2)方便观察现象,芯片端例子做了个RTT打印,验证通过
4、【里程碑】H7-TOOL脱机烧录又一重要时刻,成功实现沁恒RISC-V内核CH32V,CH5xx脱机烧录
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=131480
5、 实现H7-TOOL脱机烧录沁恒RISC-V内核单线模式的CH32V003,至此单线和双线模式都支持了
沁恒RISC-V内核芯片,主要是SWIO单线无时钟模式和双线SWD模式(这个和ARM的SWD的位定义不同),当前都已经完成支持了
所以理论上,沁恒家的所有RISC-V内核芯片都可以添加脱机烧录支持了。
当前CH32V20X和CH32V003都已经验证通过,剩下就是把代码框架优化下,方便添加后续的型号,把要添加的常用型号都已经整理好
开始陆续添加支持,研究测试Flash烧写算法要耽误些时间,因为RISC-V不像M内核有MDK FLM或者IAR OUT算法可以使用,这个只能自制算法。
同时Flash读写保护算法也完成自制
最后补充个AI在这次制作中的作用,不能用AI来做时序代码生成,关键时刻太掉链子,在IO切换的地方搞错了,耽误了好几天做问题排查。
 楼主| 发表于 2026-5-11 00:13:54 | 显示全部楼层
更新完毕
发表于 2026-5-11 00:45:24 | 显示全部楼层
👍 期待H7-TOOL 软件新版本早日发布。
发表于 2026-5-11 09:52:14 | 显示全部楼层
硬汉哥,这个链接打不开吗? https://operating-system-in-1000-lines.vercel.app/zh/
 楼主| 发表于 2026-5-11 09:57:07 | 显示全部楼层
用代理后,就正常了。
发表于 2026-5-11 09:57:28 | 显示全部楼层
找到了,这里 https://1000os.seiya.me/zh/
发表于 2026-5-11 10:14:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-5-11 09:57
用代理后,就正常了。
好的,我查了一下,这个也可以(github): https://1000os.seiya.me/zh/
发表于 2026-5-11 10:18:52 | 显示全部楼层
Embedded Machine Learning With Microcontrollers Applications ,有下载成功的小伙伴分享下下载文件吗?
 楼主| 发表于 2026-5-11 10:45:58 | 显示全部楼层
那个文档好像下载不了,只能在线看,稍有点麻烦
 楼主| 发表于 2026-5-11 10:46:15 | 显示全部楼层
好的,这个不用代理了。
发表于 2026-5-11 10:56:44 | 显示全部楼层
下载不了哦,有没有小伙伴分享一下
发表于 2026-5-11 14:38:19 | 显示全部楼层
收到,谢谢。
发表于 2026-5-11 19:28:36 | 显示全部楼层
Embedded Machine Learning With Microcontrollers Applications   也希望有个PDF版本的。谢谢。
发表于 2026-5-12 11:39:22 | 显示全部楼层
能增加个 ai 进展吗
 楼主| 发表于 2026-5-12 13:46:10 | 显示全部楼层
非常好的提议,下次增加AI条目。
 楼主| 发表于 2026-5-12 13:46:49 | 显示全部楼层
当前没法下载下来,后面看看怎么弄下
发表于 2026-5-20 17:24:52 | 显示全部楼层
大佬单片机机器学习书籍这个文档能发一下吗,我下不下来。
文档地址:https://www.scribd.com/document/ ... evelopment-Boards-1
发表于 2026-5-20 17:41:46 | 显示全部楼层
费了老劲终于下下来了
大佬给加精啊
974490431-Embedded-Machine-Learning-With-Microcontrollers-Applications-on-Stm32-.pdf
15.93 MB, 下载次数: 11
点评
只有特定用户才能下载是为啥啊  详情 回复 发表于 2026-5-21 22:51
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
 楼主| 发表于 2026-5-21 08:33:54 | 显示全部楼层
leang521 发表于 2026-5-20 17:41
费了老劲终于下下来了
大佬给加精啊
太牛了
发表于 2026-5-21 22:51:59 | 显示全部楼层
费了老劲终于下下来了
大佬给加精啊
只有特定用户才能下载是为啥啊
 楼主| 发表于 2026-5-22 07:48:24 | 显示全部楼层
Lofi 发表于 2026-5-21 22:51
只有特定用户才能下载是为啥啊
坛友设置了个阅读权限,确实确实权限高了点
点评
论坛好像只有两个权限,我也不知道咋设置,要不你改下。避免新注册的伸手党。  详情 回复 发表于 2026-5-24 23:04
发表于 2026-5-24 23:04:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-25 09:18:05 | 显示全部楼层
我修改了
GMT+8, 2026-10-23 16:51 , Processed in 0.421529 second(s), 29 queries .
