查看: 1280|回复: 11
[STM32H7] STM32H743ZIT6 LVGL滑动场景下帧率低
发表于 2026-5-7 16:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,笔者使用的主控MCU为STM32H743ZIT6,使用DMA2D+LTDC驱动一块1024*600的RGB屏幕,现在有一个场景就是label组件较多的情况下,上下滑动屏幕会导致帧率低的厉害,在20-30帧左右,这个情况是正常的吗?还有左右滑动时帧率掉到15帧左右。请问各位大佬有没有什么办法优化
发表于 2026-5-8 08:11:23 | 显示全部楼层
帮忙删掉这个回复,谢谢
发表于 2026-5-8 08:12:10 | 显示全部楼层
这基本正常,尤其是 STM32H743 + LTDC + DMA2D 驱动 1024×600 RGB 屏,在 label 多、滑动频繁重绘时,20–30 FPS 甚至横向 15 FPS 都不奇怪。瓶颈通常不是 LTDC 扫屏,而是:
  • label 文本渲染开销大
  • 滑动导致大面积无效区域重绘
  • 显存/帧缓冲带宽不足
  • SDRAM 访问压力大
  • DMA2D 只能加速填充/拷贝/混合,不能真正加速字体光栅化
  • 横向滑动比纵向更容易触发整块内容重排/重绘
优化方向可以按优先级来:
1. 尽量减少 label 数量和重绘面积如果是 LVGL,label 很多时不要直接堆大量 lv_label。可以考虑:
  • 用 lv_table、lv_list、自绘列表替代大量独立 label
  • 只创建屏幕可见区域附近的 item,滑出屏幕后复用控件
  • 避免每个 item 都有多个 label、图标、背景、阴影
  • 滑动区域内尽量不要使用复杂样式
大量 label 的场景,本质上应该做成“虚拟列表”。
2. 打开并检查 DMA2D 加速配置如果是 LVGL,确认类似配置已启用:
#define LV_USE_GPU_STM32_DMA2D 1或 LVGL v9 对应的 DMA2D draw unit 配置。
但要注意:DMA2D 对纯色填充、图片拷贝、透明混合有帮助;对字体渲染帮助有限。label 多时,CPU 仍然可能很忙。
3. 使用双缓冲或局部双缓冲1024×600,RGB565 一帧约:
1024 × 600 × 2 = 1.17 MBRGB888 一帧约:
1024 × 600 × 3 = 1.76 MBH743 片内 SRAM 放不下完整 framebuffer,通常会用 SDRAM。建议:
  • LTDC framebuffer 放 SDRAM
  • LVGL draw buffer 尽量放 AXI SRAM / SRAM,别全放慢速 SDRAM
  • draw buffer 不一定要全屏,可以用 1/10 屏或若干行
  • 如果 SDRAM 足够,可尝试双 framebuffer,减少撕裂和等待
4. 降低色深如果现在是 RGB888 / ARGB8888,建议改成 RGB565:
#define LV_COLOR_DEPTH 16RGB565 对 1024×600 的 MCU 屏幕很常见,带宽压力会明显下降。
5. 优化 SDRAM / FMC 配置1024×600 RGB 屏持续刷新会长期占用 SDRAM 带宽。需要检查:
  • SDRAM 时钟是否足够高
  • FMC 时序是否保守过头
  • framebuffer 是否 cacheable
  • MPU 配置是否正确
  • CPU cache 是否开启
  • DMA2D、LTDC、CPU 同时访问 SDRAM 是否造成严重竞争
H743 上建议确认:
SCB_EnableICache();SCB_EnableDCache();同时必须正确处理 DMA2D / LTDC 相关缓存一致性问题。
6. 避免透明、阴影、圆角、渐变滑动区域里这些样式很耗:
  • opacity 不是 255
  • shadow
  • radius 较大
  • gradient
  • border
  • anti-aliasing
  • 多层嵌套容器
  • 背景透明叠加
列表类 UI 尽量保持“扁平、纯色、少透明”。
7. 字体优化label 多时字体是大头。建议:
  • 只使用必要字号
  • 字体开启裁剪,减少字库体积
  • 避免频繁更新 label 文本
  • 中文字体尽量使用子集字库
  • 常用静态文字可考虑预渲染成图片
  • 避免滚动时实时格式化字符串
8. 调整 LVGL 刷新策略检查:
#define LV_USE_PERF_MONITOR 1#define LV_USE_REFR_DEBUG 1看看到底是 FPS 低、CPU 占用高,还是重绘区域太大。
也可以观察:
  • 滑动时 invalid area 是否接近全屏
  • flush_cb 时间是否过长
  • draw 时间是否过长
  • DMA2D 是否真的参与了 fill/blend
结论这个现象在 STM32H743 驱动 1024×600 RGB 屏上算正常范围。H743 虽然强,但 1024×600 + RGB + LTDC + SDRAM + 大量 label 滑动,对 MCU 来说已经是较重负载。
最有效的优化通常不是“把 DMA2D 打开”这么简单,而是:
虚拟列表 + 减少 label 数量 + RGB565 + 优化 SDRAM/cache/MPU + 减少透明和复杂样式。
发表于 2026-5-8 09:52:36 | 显示全部楼层
regbbs 发表于 2026-5-8 08:12
这基本正常,尤其是 STM32H743 + LTDC + DMA2D 驱动 1024×600 RGB 屏,在 label 多、滑动频繁重绘时,20– ...
大神总结到位哟
貌似赶脚 h7 驱动 1024*600 的是有点吃力,但驱动 800*480 貌似基本没有什么压力
发表于 2026-5-8 10:37:40 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2026-5-8 09:52
大神总结到位哟
直接问了AI,再修改下,完全自己写的话,花时间会多很多。以后你遇到问题也可以先问AI试试。
发表于 2026-5-8 15:09:29 | 显示全部楼层
改好了吗 ?
 楼主| 发表于 2026-5-8 15:52:26 | 显示全部楼层
大神总结到位哟
大佬有做过H7驱动1024*600的相关内容吗
发表于 2026-5-8 17:05:25 | 显示全部楼层
太正常了,我之前就用H7驱动过800*480的屏幕,做了软件旋转,正常操作看不出卡顿,一调出键盘,瞬间掉到15FPS左右。我优化了好久,发现只要去掉了键盘就好了,没法
 楼主| 发表于 2026-5-8 17:24:49 | 显示全部楼层
lyj41801 发表于 2026-5-8 17:05
太正常了,我之前就用H7驱动过800*480的屏幕,做了软件旋转,正常操作看不出卡顿,一调出键盘,瞬间掉到15F ...
好吧,那估计只能这样了
发表于 2026-5-9 10:36:21 | 显示全部楼层
最关键的一个地方,楼主没有做性能提升,要用32bit SDRAM
楼主的STM32H743ZIT6指定是配的16bit SDRAM,性能差一倍。
 楼主| 发表于 2026-5-11 14:26:02 | 显示全部楼层
楼主的STM32H743ZIT6指定是配的16bit SDRAM, ...
我擦,看了下公司项目用的还真是16位的W9825G6KH-6
发表于 2026-5-12 10:16:24 | 显示全部楼层
改了,性能翻倍。
GMT+8, 2026-10-24 10:19 , Processed in 0.454624 second(s), 25 queries .
