查看: 1354|回复: 8
[AI工具] 聊聊大家都是怎么将ai介入工作流的?
发表于 2026-4-23 12:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说我吧,我以前都是vsc古法编程配合ai问点八股文,最近发现有个trae的ide,我发现用它完善界面布局,增加注释,审查代码这些确实能提高效率,而且默认还能延续项目的代码风格,有时候写的一小串驱动流/业务流代码,我还能抽鞭子让它依葫芦画瓢,确实带来了不小的帮助
但同时我也发现一些问题?
比如它有时会左右脑互搏,一直陷入错误的修改中,甚至开始幻觉编程,这个可能跟上下文相关?trae CN(3.3.52)在IDE模式下没有看到压缩上下文的入口
它一直想调用构建指令,导致我本来就弱不禁风的esp开发环境更是雪上加霜,后来没办法加了全局规则,禁止它调用构建,测试等指令,我还是自己手动检查的好
有一次我让它自动新建测试分支并发布,绕了半天,把确定好的改动给绕没了...
后面也用了cline插件,试了试国外的模型,嗯,贵有贵的道理.
发表于 2026-4-23 15:02:59 | 显示全部楼层
智谱的 Coding Plan 是不是饥饿营销啊,每次10点准时去抢,网站都进不去,等能进入就售罄了。。。
发表于 2026-4-23 16:30:16 | 显示全部楼层
已经开始改收费模式了。。。
费用上涨了,但耐不住好用。。。
发表于 2026-4-23 17:14:38 | 显示全部楼层
国内的就kimi勉强能用 建议用claude或者codex  或者直接用cursor,trae就是垃圾
发表于 2026-4-23 17:23:17 | 显示全部楼层
因为我们是内网开发,所以现在还是将AI当做搜索引擎,不会不懂的问它,然后让它按照我的思路生成代码,人工检查后再复制代码到自己工程里修改适配,感觉效率非常低,使用AI带来的优势单纯就是信息来得更快了
发表于 2026-4-23 17:46:10 | 显示全部楼层
框架自己设计好,然后各个独立功能交给AI弄,方便自己修改排查问题。
要不时间长了,都i不记得这个怎么实现的了。除非一次性的项目
发表于 2026-4-23 18:54:57 | 显示全部楼层
cursor用户路过,用着真爽
发表于 2026-4-27 14:00:21 | 显示全部楼层
目前大多数ai工具都要求介入你的工程,我一般是将工程的底层框架做好。然后让ai根据生成风格跟我类似的代码,方便我审查测试。
发表于 2026-4-28 11:28:38 | 显示全部楼层
国外的也一样,微软的copilot前台也一样蠢,据说claude的前台最牛,copilot会把你的代码改的乱七八糟。
GMT+8, 2026-11-24 07:10 , Processed in 1.021900 second(s), 24 queries .
