查看: 971|回复: 0
[Linux] Linux 7.0 内核正式发布
发表于 2026-4-17 09:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方源码下载:
一、Rust 正式成为内核核心语言Rust 语言支持正式脱离"实验性"标签,成为内核官方支持的编程语言。
  • 新增 PCI 设备枚举、中断处理、DMA 映射、平台设备注册等 Rust API 抽象
  • 从驱动层面防止 use-after-free、缓冲区溢出、空指针解引用等漏洞
  • 内核社区同时确立了 AI/工具生成代码的官方政策
二、性能优化
  • Swap 子系统深度优化:重构核心执行路径,Redis 等多进程共享交换内存的高压场景吞吐量最高提升 20%
  • Zram 质变:压缩页面可直接写入物理存储,无需先解压,大幅降低 I/O 延迟
  • 进程与文件操作提速:PID 分配算法优化,线程创建/销毁速度提升 1016%;文件打开/关闭耗时缩短 416%
  • Intel TSX 重新启用:默认重新启用 Intel TSX 事务同步扩展,第 10 代及更新的 Intel Core 处理器多线程工作负载获得可观增益,内核自动屏蔽存在漏洞的旧芯片
三、混合 CPU 调度器重构专为 Intel 混合架构(P-cores + E-cores)全新设计:[td]
任务类型调度目标典型场景
延迟敏感任务性能核 P-cores音频、UI 渲染、游戏引擎
后台任务能效核 E-cores包管理器、备份、索引服务
笔记本电池续航提升 8~12%。四、文件系统升级
  • XFS 自愈:引入"通用文件系统错误报告框架"(fsnotify 推送错误),侦测到错误后 systemd 托管守护进程可在挂载状态下自动修复
  • EXT4:进一步优化并发 Direct I/O 写入表现
  • NTFS3:引入延迟分配机制、支持 iomap 文件操作,大幅改善双系统挂载 Windows 分区的体验
  • exFAT:优化多集群读取,小容量存储(如 SD 卡)顺序读取速度提升约 10%
  • Btrfs:支持更大块大小的 Direct I/O
  • EROFS:默认启用 LZMA 压缩
五、网络性能优化
  • UDP 性能提升:重构套接字层,减少多核锁竞争(利好 VPN 网关、DNS 服务器、游戏服务器)
  • IPv6 路由增强:重新设计 FIB trie 结构,大幅降低大型 IPv6 路由表查询延迟
  • io_uring 安全加固:新增 BPF 过滤,实现操作级沙盒化,无需再粗暴禁用整个 io_uring
  • CAKE 队列:新增多队列能力,更好利用多核 CPU
  • NFSD:支持动态调整线程池,默认使用 NFS v4.1
  • Wi-Fi 8(802.11bn):内核已开始准备框架支持
六、安全升级
  • 后量子密码学:彻底废弃 SHA-1 模块签名,全面切换为 ML-DSA 后量子签名算法
  • io_uring BPF 过滤:受限环境下更细致的操作控制
  • 移除老旧特性:正式移除 laptop_mode 硬盘节能特性(SSD 已普及)
七、硬件支持
  • Rockchip ARM64 原生 4K 硬解:RK3588、RK3576 等单板机(Orange Pi 5 等)提供主线原生硬件视频解码,GStreamer/FFmpeg 已适配
  • Qualcomm Snapdragon X2 Elite:Oryon 3 频率调节、Hexagon NPU(XDNA 驱动)、Adreno GPU(Freedreno)、Thunderbolt 5 / USB4、Wi-Fi 7
  • AMD GPU:修复 GCN 1.0/1.1 老架构稳定性;ROCm 原生支持(Ubuntu 26.04 可直接 apt install)
  • NVIDIA(开源栈):NVK 驱动恢复大页面支持;Nova GPU 驱动(Rust)继续完善
  • Intel GPU:Xe/Arc 暴露更详细温度传感器;Arc B 系列解除 D3cold 限制降低待机功耗
  • RISC-V:实装 Zicfiss 与 Zicfilp 指令集扩展
八、笔记本与外设
  • ASUS:优化 ROG/TUF 背光与 RGB 控制,Fn+F5 风扇调节
  • HP:Victus S 解锁手动风扇控制,修复静音 LED 问题
  • Lenovo:Legion 系列/掌机通过 HWMON 暴露硬件监测接口
  • 趣味外设:原生支持 PS4/PS5 蓝牙吉他、罗技 K980 太阳能键盘
九、虚拟化改进
  • KVM:更准确的 CPU 信息、优化中断处理、性能分析能力增强
  • Hyper-V:新增 debugfs 接口
十、其他重要变更
  • 移除 linuxrc initrd,统一使用 initramfs 机制
  • 新增 NULLFS(空只读根文件系统)
  • 新增开机 Logo 替换的专属 kconfig 选项
  • NTSYNC 驱动:内核层实现 Windows NT 同步原语,Wine/Proton 多线程游戏帧率提升 15~25%
  • DMEM cgroup:GPU 显存隔离控制器
  • BPF 调度器(sched_ext)增强:新增 bpf_in_nmi()、bpf_in_hardirq() 等辅助函数
  • SFrame 支持:极简堆栈帧格式,平衡性能与调试体验
GMT+8, 2026-11-23 11:53 , Processed in 0.547846 second(s), 24 queries .
