查看: 1648|回复: 2
[其它] 以加密库闻名的公司WolfSSL也推出了自己的网络协议栈wolfIP
发表于 2026-4-15 08:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://github.com/wolfssl/wolfip
描述与项目目标
1、wolfIP 是一个不使用动态内存分配的 TCP/IP 协议栈,专为资源受限的嵌入式系统设计。
2、wolfIP 既支持纯端点模式,也支持具有可选 IP 转发功能的完整多接口模式。默认情况下,它作为网络端点运行,但可配置为在多个网络接口之间转发流量。
支持的特性
1、类 BSD 的非阻塞套接字 API,支持自定义回调
2、无动态内存分配。固定数量的并发套接字
3、用于数据包处理的预分配静态内存缓冲区
4、多网络接口支持
5、可选的 IPv4 转发
wolfGuard(符合 FIPS 标准的 WireGuard)
wolfIP 包含一个原生的 wolfGuard 驱动程序,它是完全在 wolfIP 协议栈内运行的、符合 FIPS 标准的 WireGuard VPN 协议实现。wolfGuard 使用 wolfSSL/wolfCrypt 的 FIPS 认证加密原语:
 楼主| 发表于 2026-4-15 08:09:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-16 12:55:04 | 显示全部楼层
不支持IPv6,出道即落后。
GMT+8, 2026-11-25 09:28 , Processed in 1.005131 second(s), 27 queries .
